Проблемы в подключении Диамаг 2
Re: Проблемы в подключении Диамаг 2
Сообщение kest » 23 фев 2021, 02:29
Вот и разгадка. Номера то разные. Там на приборе от руки не разберешь толи 3 толи 4. Я чуть не суициднулся.
kest
Сообщение yunik » 23 фев 2021, 02:31
kest писал(а):Спасибо за поддержку. Удалил, даже реестр почистил, скачал заново как и в прошлый раз через личку, ставлю та же история. Может драйвер тоже снести или он общий? На другом компе я демо не ставил и проблема была. Антивирус отключен.
У себя в личном разделе проверьте что бы серийный осциллографа был указан правильно, если есть ошибка исправьте и обязательно нажмите на кнопку - Отправить иначе изменения не сохранятся и вы с ново скачаете не своё ПО. После сохранения, скачивайте и устанавливайте ПО.
Сообщение Dreamersk » 04 сен 2021, 18:27
zorge писал(а):Отрубил контроллер портов USB 2.0 и всё заработало.
Такая же проблема. Не понял, что отключил автор. Не подскажите как победить?
Dreamersk
Сообщение Dreamersk » 04 сен 2021, 19:57
Тоже самое отключил на столе работает на столе, без отключения 5 секунд и приостанавливает я запись.
Dreamersk
Сообщение admin » 04 сен 2021, 20:51
Dreamersk писал(а):Тоже самое отключил на столе работает на столе, без отключения 5 секунд и приостанавливает я запись.
такое может быть из за конфликта с каким то по.
Например с софтом от юсб модемов
если не добавить в доверенное по антивируса такой же эффект будет
Сообщение Dreamersk » 05 сен 2021, 01:06
Антивирусов нет, usb модемов нет. Самое главное работает.
Dreamersk
Сообщение Alex_42 » 05 сен 2021, 01:20
Dreamersk писал(а):Антивирусов нет, usb модемов нет. Самое главное работает.
Попробуйте, в электропитании установить режим максимальной производительности ПК.
Сообщение Dreamersk » 05 сен 2021, 05:13
Спасибо попробую, но работает отключить и включить тоже не проблема. Просто в описании написано, что работает с usb 2.0 high speed, а я по сути превращают порт в 1.1.
Dreamersk
Сообщение Dreamersk » 05 сен 2021, 06:17
Включил, все также. Работает только, если отключить intel(R) ICH9 Family USB2 Enchanced Host Controller - 293A.
Dreamersk
Сообщение Dreamersk » 05 сен 2021, 17:17
Ос Windows 7 ultimate 64 бита
Dreamersk
