Новая версия по 2.6.1
Re: Новая версия по 2.6.1
Сообщение фин » 27 фев 2024, 06:43
Я же писал ,что я и эти новые преновые поставил))
фин
Сообщение фин » 27 фев 2024, 06:44
yunik писал(а):
фин писал(а):Поддерживаю ,сегодня также тест грм рисовал
Версия прибора 2.01.5615
Включил версию 2.6 все нормально пошло.
Даже обнову закинул после поравок ,но как видите -ничего не помогло.
Как давно Вы установили ПО версии 2.6.1 ?
Только два дня назад Алексей сообщил что ПО исправил, до этого для определённой группы серийным номеров ПО 2.6.1 загружалось с ошибкой.
Заново скачайте и установите ПО, проверьте ещё раз.
фин
Сообщение фин » 27 фев 2024, 06:49
yunik писал(а):
bygbiga писал(а):Поддерживаю, тоже могу скинуть, но с этим что-то нужно делать.....
Не спешите с выводами, если у Вас что-то не работает подробнее описывайте что именно и при каких действиях так получается, только так Вам смогут помочь.
У меня установлено последняя версия ПО 2.6.1 работает нормально, в этом можно убедится по видео которое я делал и разместил на ютубе.
Скиньте канал
фин
Сообщение admin » 27 фев 2024, 12:26
фин писал(а):Я же писал ,что я и эти новые преновые поставил))
Проверил на сайте, все верно для вашего прибора. Скачайте исправленный софт.
Скорее всего вы делаете ошибку которую чаще всего делают: имея кучу разных версий софта на компе, скачиваете новую а запускаете старую
Сообщение фин » 28 фев 2024, 07:54
Тогда пишите примечание выпуская новую версию,чтоб не читать недовольные коменты,не все здесь програмисты .Нам бы в моторе понимать от чего он не заводиться или плохо работает ,а не в программе ковыряться, чтоб её настроить ,иногда перед клиентами стыдно.
фин
Сообщение Dushman776 » 29 фев 2024, 00:11
Скачал заново версию 2.6.1 , переустановил по новой , вроде самописец заработал как надо .
Dushman776
Сообщение Bolgar » 04 мар 2024, 21:39
ПО 2.6.1 при включеном экспресс зажигание, если снять усб разъем ,ПО зависаеть
Bolgar
Сообщение погранец » 05 мар 2024, 15:45
вопрос; в режиме самописца ДР при прокрутке время записи не более 10 секунд(пробовал несколько раз)(очень неудобно,когда работаешь один)-это так должно быть?
погранец
Сообщение yunik » 07 мар 2024, 13:21
погранец писал(а):вопрос; в режиме самописца ДР при прокрутке время записи не более 10 секунд(пробовал несколько раз)(очень неудобно,когда работаешь один)-это так должно быть?
Здравствуйте.
В настройках некоторых тестов установленны таймеры на время ожидания (паузу) до запуска записи (самописца) и на длительность записи осциллограммы.
В тесте ДР на прокрутке активирован таймер на длительность записи и установлено 10 секунд.
Если Вам не достаточно десяти секунд, можете добавить время или совсем отключить этот таймер.
В главном окне есть соответствующие функциональные кнопки для управления таймерами. Если одна из этих кнопок (или обе) подсвечивается красным цветом значит этот таймер включён.
Как работать с таймерами есть описание в справке к программе.
Сообщение погранец » 07 мар 2024, 15:07
Спасибо.Диамаг уже давно,но пользуюсь очень редко,чаще программу обновляю.
погранец
