разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Виджар » 22 июн 2014, 06:46
Сергей, у меня вообще то тоже пока такие мысли.... :) Не открывается выпускной.
Сообщение sanya.map » 22 июн 2014, 07:11
Виджар писал(а):Сергей, у меня вообще то тоже пока такие мысли.... :) Не открывается выпускной.
Завтра гляну метки на распредвалах есть мнение что неправильно поставили шестерни распредвалов.На впускном распредвале штифт должен находиться в пазе с надписью IN, на выпускном, с надписью EX. На этом фото шестерня выпускного вала, стоит неправильно. И если например шестерни совместить по меткам в таком положении, хорошего будет мало.Пока вот что нарыл.По результатам обязательно отпишусь.
Последний раз редактировалось sanya.map 05 июл 2014, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Виджар » 22 июн 2014, 07:22
А-а-аа... так картинка по ДД во всех цилиндрах одинаковая? Я думал только в одном....
Сообщение Н.З. » 22 июн 2014, 09:57
Виджар писал(а):А-а-аа... так картинка по ДД во всех цилиндрах одинаковая? Я думал только в одном....
Приятно когда люди доводят своё дело до логического конца.
Сообщение rins » 22 июн 2014, 14:42
вот у меня давно была машина. в одном цилиндре вот так. тут да, похоже выпуск не открывался.
Сообщение Serg57i » 22 июн 2014, 17:39
Люди ищут приключения на свою задницу - сальники лезут менять. Нет бы сперва сапун прочистить и вообще посмотреть, стоит ли это делать...
Сообщение sanya.map » 23 июн 2014, 04:09
Ровер уехал,хозяин доволен.Как я и предполагал не правильно стояли шестерни распредвалов в штифтах,всё стояло с точностью наоборот.Фоткать нечем сфоткал буком камерой,правда плохое качество но разглядеть можно.После переустановки машина зашептала.Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение Sector_Tula » 23 июн 2014, 23:29
Добрый день форумчане. Помогите разобратся, ваз 2112 проводил запись при помощи дд диамаг 2 и потом датчик стал показывать непонятно что. Неужели закончился датчик дд?
dd_bad3.rar
Хрень какая то
Sector_Tula
Сообщение Alex_42 » 23 июн 2014, 23:44
Как тест проводили, на горячем двигателе и насколько длительно? Если датчик просто к осциллу подключить, не вкручивая в цилиндр, то линия на нуле? На всякий случай еще кабель прозвоните, на наличие общего провода.
Сообщение Sector_Tula » 24 июн 2014, 04:08
Alex_42 писал(а):Как тест проводили, на горячем двигателе и насколько длительно? Если датчик просто к осциллу подключить, не вкручивая в цилиндр, то линия на нуле? На всякий случай еще кабель прозвоните, на наличие общего провода.
Тест проводили на двигателе 70 градусов, не более минуты. Если подключить провод к дд, при том что дд в руках то линия наверху. Пробовал другой кабель USB A-B тоже самое... :(
Родной кабель для дд звонится один к одному, контакт к контакту, масса к массе. Масса не на каком контакте больше не звонится...
Sector_Tula
