Сообщение Alex_42 » 10 фев 2020, 22:16
liv6125 писал(а):Прибор пока не получил но есть время изучить ПО DIAMAG 2. Не обнаружил функции следа осциллограмма с плавным затуханием последних по типу как это сделано в АвтоАС. Очень удобная штука. Если есть возможность хотелось бы эту плюшку с возможностью настройки этого самого следа.
Скриншот, привести можете? И, что эта "фишка" дает полезного?
Сообщение liv6125 » 13 фев 2020, 23:49
Как то так это выглядит. Подробнее можно глянуть тут. НЕ реклама! https://www.youtube.com/watch?v=K2or5p0Jh3w
liv6125
Сообщение Alex_42 » 13 фев 2020, 23:56
Так, это не затухание. На картинке показано наложение одного и того же сигнала, за несколько циклов работы. Для экспресс-диагностики зажигания, это возоможно, и удобно, т.к. можно зафиксировать например, дефекты при перегазовках. А, так, есть окно анализа зажигания, где ПО все раскладывает по полочкам и можно детально, рассмотреть всю запись сигнала.
Сообщение liv6125 » 13 фев 2020, 23:59
Alex_42 писал(а):Так, это не затухание. На картинке показано наложение одного и того же сигнала, за несколько циклов работы. Для экспресс-диагностики зажигания, это возоможно, и удобно, т.к. можно зафиксировать например, дефекты при перегазовках. А, так, есть окно анализа зажигания, где ПО все раскладывает по полочкам и можно детально, рассмотреть всю запись сигнала.
Да. Не так выразился. Добавить такую фишку + в настройки добавить регулировку этого эффекта. ;)
liv6125
Сообщение Воин » 05 мар 2020, 23:35
[quote="Евгений1969"][b] стенки аквариума - это датчики, которыми работают пользователи...
Иными словами, все мы ограничены возможностями датчиков.
А всё дело в том, что датчики - НАКЛАДНЫЕ
Мне кажется, нового рывка, как скрипты Шульгина, уже не будет. И остаётся только совершенствовать ранее написанное ПО и исправлять недочёты.
Уважаемый Евгений так раздвигайте сами своими руками стенки этого аквариума . Замечательный НАКЛАДНОЙ датчик ....1.....это ADXL 335 аналоговый акселерометр .Его можно сделать руками за копейки или купить очень дорого готовый Этот датчик дает принципиально новую информацию о работе ДВС .....силу давления поршня на одну боковую стенку цилиндра в такте рабочего хода которая пропорциональна силе давления газов на поршень и....силу давления поршня на противоположную стенку цилиндра в такте сжатии .Его значение для диагностики дизеля по настоящему еще не оценено это ноу-хау отдельных исследователей ПO для этого датчика пока существует только в зачаточном состоянии у АВТОАС-экспресс 2 м .
В одном Вы правы ...ВРЕМЯ ПРОСТЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ МОТОРТЕСТЕРОВ СТРЕМИТЕЛЬНО УХОДИТ... .Сейчас в автодиагностике требуется применение
микропроцессорных датчиков ведущих обработку первичных сигналов в самом датчике или блоке обработке еще до подачи на каналы мотортестера .....таким примером может служить ....2....микропроцессорный или аналоговый частотомер с двумя аналоговыми выходами/на одном напряжение пропорциональное мгновенной частоте на втором пропорциональное разнице частот между мгновенной и средней ./ Достаточно на такой частотомер подать сигнал ДПКВ и на выходе получаем график аналогичный графику мгновенной частоты вращения кв на вкладке теста Шульгина./жаль что он не растягивается по вертикали /
А это лучше теста Шульгина по скорости и трудоемкости получения результатов и точности и достоверности их интерпретации . ...3.... предварительная аналоговая обработка сигналов перед подачей на канал мотортестера когда подается не сам сигнал а напряжение пропорциональное например коэффициенту заполнения ....длительность впрыска форсунки бензинового двигателя со сканера практически ничего не дает по сравнению с графиком коэф заполнения в .процентах при перегазовке двигателя при его настройке \ для гонок или для экономии пузотерок \
4...cвечи зажигания с интегрированными датчиками давления .\ момент самого начала детонации ...проблемы по ГРМ
Так что не все так мрачно прогресс не оставить . Удачи Вам в творчестве .
Воин
Сообщение Воин » 06 мар 2020, 00:01
То есть что я хотел сказать идеального ПО для мотортестера никогда ни у кого не будет потому что жизнь не стоит на месте и каждый день требует новых задач от разработчиков .Работать нужно тем что есть в данный момент .Прогресс Диамаг 2 значителен .Хотелось бы видеть кроме обновления ПО выпуск и продажу новых датчиков к мотортестеру .Не помешал бы к датчику давления на 20 бар небольшой скрипт стоящий график давления в точке ВМТ в зависимости от оборотов для диагностики ГРМ И гидрокомпенсаторов .Метода есть давно а скрипта нет . Так как датчик на 7 бар такого не выдержал бы .Тест динамической компреcсии . Такой и клиенту на руки можно было бы выдавать .
Воин
Сообщение Виджар » 06 мар 2020, 04:22
Воин писал(а): .Метода есть давно а скрипта нет .Тест динамической компреcсии . Такой и клиенту на руки можно было бы выдавать .
Привет. А что за метода? Что то не вспоминается ничего .... или вот эта штука что ли??
Сообщение vipon951 » 06 мар 2020, 05:26
"Виджар", - не всё так однозначно. Не редко в двигателе присутствуют две (или более) неисправности, одна из которых снижает давление в цилиндре, а другая повышает. На осциллограмме ДД мы видим среднее значение, и анализ скрипта Рх происходит по этому "среднему" значению ДД. Задача диагноста разделить эти неисправности другими методами или способами и диагностировать их по отдельности.
vipon951
Сообщение Виджар » 06 мар 2020, 06:49
Понятно .... не, я просто хотел уточнить у воин, эта ли методика имелась ввиду, или есть еще что то ??
Сообщение yunik » 09 мар 2020, 01:13
Хорошо бы, если для Диамаг2 была программа для Андройд устройств, пусть не полно функциональная, хотя бы так же как у ACELab только для экспресс диагностики, у них только для этого используется не основной мотор-тестер.
