Новая версия по 2.6.1
Re: Новая версия по 2.6.1
Сообщение Павел1234 » 13 мар 2024, 20:31
При онлайн тесте CCS отключается спустя минуту-две сам тест, а в режиме осциллографа сигнал с ДПКВ и синхронизация первого цилиндра продолжает работать. Версия 2.6.1, скачана 13.03.24. Автомобиль Соболь УМЗ 4216. ДПКВ индуктивный. Раньше такого не было. Таймеры выставлены на нет.
Павел1234
Сообщение admin » 15 мар 2024, 16:21
В настройках стоит галочка авто перезапуск осциллографа?
возможно надо снова добавить в доверенное по антивируса, так как ехе файл изменился
Сообщение serhion » 18 мар 2024, 18:49
Здравствуйте , не запускается тест анализ давления в целиндре подскажите , что не так . Тест делал ГРМ , ДР в впускном коллекторе ХХ
serhion
Сообщение Павел1234 » 19 мар 2024, 00:18
admin писал(а):В настройках стоит галочка авто перезапуск осциллографа?
ВИН 7, нет антивирусов, а может из за кабеля? поменял его, он и на других тестах начал подводить. повторно не проверял еще
Павел1234
Сообщение Sergoff1 » 23 мар 2024, 03:22
Здравствуйте. Приобрел недавно Диамаг 2. Пока разбирался с программой выявились некоторые моменты. В справке ответов не нашел.
1. В режиме показа значений под маркерами 1 и 2 при изменении уровня линии 0 значение напряжения показываются неверно, при этом измеритель амплитуды сигналов мышкой показвает правильно.
2. Если включить режим выделения участка осциллограммы, выделить участок и выключить режим выделения не снимая выделения, то выделенный участок остается на осциллограмме постоянно. Убрать можно только снова включив режим выделения.
3. В режиме осциллографа при пропадании контакта на разъеме USB кабеля версия ПО 2.6.1 зависает намертво, старая версия ПО 2.0 просто останавливает осциллограф (как будто СТОП нажали) и работает дальше. Проверено на двух разных ноутбуках, на одном Win XP 32bit, на другом Win 7 64bit.
Sergoff1
Сообщение Sergoff1 » 23 мар 2024, 15:33
1
2
Sergoff1
Сообщение admin » 23 мар 2024, 18:09
Sergoff1 писал(а):3. В режиме осциллографа при пропадании контакта на разъеме USB кабеля версия ПО 2.6.1 зависает намертво, старая версия ПО 2.0 просто останавливает осциллограф (как будто СТОП нажали) и работает дальше. Проверено на двух разных ноутбуках, на одном Win XP 32bit, на другом Win 7 64bit.
Такое явление при включенном чекбоксе "перезапуск осциллографа при ошибке" в настройках?
Сообщение фин » 23 мар 2024, 19:32
У меня тоже вопрос ,на картинках что ниже точно правильно описано движение газов ??
фин
Сообщение Sergoff1 » 25 мар 2024, 06:52
admin писал(а):Такое явление при включенном чекбоксе "перезапуск осциллографа при ошибке" в настройках?
Перепроверил ещё раз на этих же системах с включенным чекбоксом и с выключенным. Зависает версия 2.6.1 в 100% случаев. При отключении usb кабеля серийный номер в левом нижнем углу продолжает показываться, при этом винда оповещает об отключении. В этот момент программа ещё работает, каналы включаются и выключаются но не отображают сигнал, выбор частоты и предела измерения также работают. Если переключить вкладку с "осциллограф" на любую другую, тогда серийный номер заменяется на "осциллограф не подключен". Зависает в момент нажатия СТОП или переключения в режим самописца.
Sergoff1
Сообщение Дмитрийй » 30 мар 2024, 23:07
Никак не могу снять CSS в этой версии. Такой сигнал получается.
Дмитрийй
