разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение andrei46 » 21 ноя 2014, 03:21
Авто деу нексия 1.5 8кл.Снимал дд без удлинителя.МАшина работала не ровно на хх,возможно из за этого такой результат?Добавлю,так как обнаружил только сегодня,из сапуна гонит масло ливом,соответсвенно газы в картере гуляют.Это может повлиять на результат измерений?Прилагаю переснятые осцилки.
деу нексия.rar
исходник
andrei46
Сообщение Serg57i » 21 ноя 2014, 04:27
andrei46 писал(а):,из сапуна гонит масло ливом,соответсвенно газы в картере гуляют.
Возможно, при сборке перепутали местами шланги вентиляции картера.
Сообщение Виджар » 21 ноя 2014, 04:47
Привет. На 1250 об/мин. ничего нормального не увидишь. Снимать нужно на нормальном ХХ. Сначала нужно разобраться почему ХХ такой высокий.
Сообщение andrei46 » 21 ноя 2014, 18:08
Шланги не перепутаны,там он один.
andrei46
Сообщение andrei46 » 21 ноя 2014, 18:12
Виджар писал(а):Привет. На 1250 об/мин. ничего нормального не увидишь. Снимать нужно на нормальном ХХ. Сначала нужно разобраться почему ХХ такой высокий.
ЗДравствуйте,Виджар!Приятно видеть земляков.Я из Курска.По поводу оборотов-снимал с перегазовкой,программа сама так рассчитала.Я сам обратил внимание на обороты,но подумал что так должно быть.Значит снять на хх?
andrei46
Сообщение EvSan » 21 ноя 2014, 23:18
Вот про что я вчера писал, ДД стоит 20v может в этом причина?
Сообщение Alex_42 » 21 ноя 2014, 23:56
Правильные настройки для Диамага viewtopic.php?f=15&t=285#p5530
Сообщение andrei46 » 22 ноя 2014, 00:41
Alex_42 писал(а):Правильные настройки для Диамага viewtopic.php?f=15&t=285#p5530
Здравствуйте!Настройки скачаны именно отсюда.Прилагаю скрин-поясните что не так.А что получается при шкале 0-20в.анализ будет не правильным?Кнопку авто тоже включал.
andrei46
Сообщение Alex_42 » 22 ноя 2014, 01:26
Вы куда скачанную папку CONFIG распаковали? Смотрите, как должно получиться.
Сообщение andrei46 » 22 ноя 2014, 03:04
Alex_42 писал(а):Вы куда скачанную папку CONFIG распаковали? Смотрите, как должно получиться.
Подскажите куда распаковать?
andrei46
Сейчас этот форум просматривают: Евгений1969 и гости: 2
