разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение ViperS » 22 ноя 2014, 03:43
В diamag2/config
ViperS
Сообщение Виджар » 22 ноя 2014, 03:52
Там после распаковки наверное получается папка в папке, т.е. Config в Config. Андрей, распакуй настройки, и открывай папки.....последнюю папку Config кинь в папку с прогой Diamag 2. Последняя это та, при открытии которой уже откроются файлы настроек. Думаю понятно написал.... )))
Сообщение sanya.map » 22 ноя 2014, 04:07
andrei46 писал(а):Подскажите куда распаковать?
Смотри земеля!!!! https://yadi.sk/d/cN7xg_WEcrVfX
Сообщение SAN51 » 22 ноя 2014, 04:39
Alex_42 писал(а):Правильные настройки для Диамага viewtopic.php?f=15&t=285#p5530
По ссылке качаются не настройки , а ролик по установке настроек.
CONFIG.rar
SAN51
Сообщение kikozik » 22 ноя 2014, 05:01
Здравствуйте!Настройки скачаны именно отсюда.Прилагаю скрин-поясните что не так.А что получается при шкале 0-20в.анализ будет не правильным?Кнопку авто тоже включал.
Че за настройки?
Тип преобразования ДД линейное,со своим минимумом и максимум.
Сообщение andrei46 » 22 ноя 2014, 05:42
Виджар писал(а):Там после распаковки наверное получается папка в папке, т.е. Config в Config. Андрей, распакуй настройки, и открывай папки.....последнюю папку Config кинь в папку с прогой Diamag 2. Последняя это та, при открытии которой уже откроются файлы настроек. Думаю понятно написал.... )))
Примерно так я делал,но когда открываю настройки по умолчанию,выскакивает ошибка.Скрин прилагаю.
andrei46
Сообщение andrei46 » 22 ноя 2014, 06:10
Большое спасибо за поддержку и помощь,посмотрел,вроде все так делал.Хочу подытожить:я запускаю диамаг2,далее выбор теста,выбираю по умолчанию и у меня выскакивают настройки от автора? У меня такого нет,при выборе по умолчанию выскакивает ошибка,в ответе Виджару есть скрин.
andrei46
Сообщение Виджар » 22 ноя 2014, 06:36
Да на хрена тебе жать "По умолчанию" ???????????!!!!!! Александр все же объяснил на скрине выше. Запускаешь Диамаг 2.... жмешь вверху "Загрузить настойки"... в выпадающем окне "ГРМ", жмешь на него.... в следующем выпадающем окне - "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ в ЦИЛИНДРЕ" !!
Сообщение kikozik » 22 ноя 2014, 08:01
Виджар писал(а):Да на хрена тебе жать "По умолчанию" ???????????!!!!!! Александр все же объяснил на скрине выше. Запускаешь Диамаг 2.... жмешь вверху "Загрузить настойки"... в выпадающем окне "ГРМ", жмешь на него.... в следующем выпадающем окне - "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ в ЦИЛИНДРЕ" !!
Все правильно объясняешь,ну так сильно не ругайся,он ведь только начал осликом работать,разберется потихоньку.
Сообщение andrei46 » 22 ноя 2014, 17:29
Есть такой фильм Тупой еще Тупее,я чувствую себя главным действующим лицом......
andrei46
