Сообщение Allkor » 10 янв 2022, 06:00
Motorspets,
Разве первопроходцы МТ это не Админы
Нет, не админы.
из wiki.
Админ - человек, в ведении которого находится обеспечение нормальной работы серверов и рабочей сети компьютеров организации путем поиска возникающих проблем, настройки, отладки, переустановки и пр. Админом также называют администратора веб-сайта.
Разрабо́тчик — специалист, занимающийся разработкой схем, механизмов, аппаратуры, программного обеспечения, сайтов и способный реализовать любой проект от стадии замысла до её реализации техническими средствами.
Целью разработчика является создание программного обеспечения для автоматизации работы различных предприятий, обработки больших объёмов информации или решения каких-либо проблем, связанных с информационными технологиями.
первопроходец — сущ. Пост. пр.: нариц.; одуш.; конкр.; м. р.; 2 скл. ЛЗ Человек, который первый проложил пути в освоении чего либо нового.
Опытный Разрабо́тчик может быть Админом своего сайта, создав свое железо и раскрутив свой сайт. Админ на своем сайте может назначать своих модераторов. Слово Админа -закон, и он не обсуждается.
Первопроходец не имеет никакого отношения к разработке физического железа (схемы, платы), но добровольно является активным эксперементатором и помощником Разработчика в развитии и усовершенствование софта определенного железа или его периферии (датчиков, сенсоров и тд) т.е является неким "генератором сумасшедших идей", идеи, которые Разработчик воплощает в своем софте и железе, которым в последствии мы пользуемся.
Таких Первопроходцев очень много на профильных форумах.
Как пример, один из многих Первопроходцев на этом форуме известный всем уважаемый Виджар.
Уверен, что он читает эту тему. ;)
Allkor
Сообщение Моторспец » 10 янв 2022, 06:36
Allkor, понятно, Спасибо!!!
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение admin » 10 янв 2022, 21:21
Этот инструмент называется измеритель частоты, длительности и количества импульсов.
Если мы начинаем с фронта сигнала то будут посчитаны положительные импульсы, если со спада то отрицательные.
Соответственно, учитывая все это, его можно применять для подсчета зубьев ДПКВ.
На вашем скриншоте надо было провести мышь буквально на пол мм правее (чтобы спад сигнала попал в измерение) и было бы написано 20 зубьев, а вы остановили ее на 20м зубе, поэтому он не был посчитан.
Сообщение Pashkovskiy65 » 11 янв 2022, 01:38
admin писал(а):Этот инструмент называется измеритель частоты, длительности и количества импульсов.
Вложение 2022-01-06_182053.jpg больше недоступно
Алексей, никаких претензий нет и быть не может. Просто есть предложение поправить, чтобы было правильно. В том числе и по поиску зуба убрать лишнее и подписать соответствующе. А делать или нет, это решать вам. Все это понятно, что можно подвести правее, можно подвести левее, и гадать как правильно, а как не правильно посчитало, потому что не на всех сигналах это прокатит. Можно посчитать вручную и не гадать, как впрочем всегда и делалось. Можно взять другой мотор-тестер -вариантов много.. Но речь зашла о том, что в Диамаге есть функция подсчета зубьев. А при проверке оказалось, что работает неправильно. Куда, к примеру, нужно подвести курсор на этой осциллограмме, чтобы зубья посчитало правильно?
Фрагмент осциллограммы прилагаю
Kia Sportage.rar
Pashkovskiy65
Сообщение Р-Дизель » 11 янв 2022, 03:02
Дружище, нужно просто сигнал инвертировать. Правильный сигнал начинается с положительного импульса. А дальше все встанет на место, как Админ рассказал.
Сообщение Pashkovskiy65 » 11 янв 2022, 03:42
Р-Дизель писал(а):Дружище, нужно просто сигнал инвертировать. А дальше все встанет на место, как Админ рассказал.
Я же приложил осциллограмму. Что мешает проверить, прежде чем писать?
Р-Дизель писал(а): Правильный сигнал начинается с положительного импульса.
Вы в этом уверенны на все 100%?
Pashkovskiy65
Сообщение Р-Дизель » 11 янв 2022, 15:14
Вот возьмите и инвертируйте сигнал. Что видим? Искру на заднем склоне 18 зуба. О чем и было сказано ранее, зуб прошел, прога сосчитала.
Pashkovskiy65 писал(а):Вы в этом уверенны на все 100%?
Это не правильно снятый сигнал, который вы приняли как эталон. Там же на скрине написано, сигнал добавлен 3 февраля 2020 года.
Работать нужно с достоверной информацией. Эталоны нужно искать в мануалах завода изготовителя, а не у кого то после ремонта. Приложенный срин, это просто отчет о хорошо сделанной работе.
Сообщение Pashkovskiy65 » 11 янв 2022, 19:03
Р-Дизель писал(а):Вот возьмите и инвертируйте сигнал. Что видим? Искру на заднем склоне 18 зуба. О чем и было сказано ранее, зуб прошел, прога сосчитала.
Я понимаю, что с некоторыми людьми лучше промолчать, чем вступать в полемику. По-этому с вами в дискуссии больше вступать не буду. Подозреваю, что о разнице сигналов индуктивного и датчика Холла вам известно не очень много.
Р-Дизель писал(а):Работать нужно с достоверной информацией. Эталоны нужно искать в мануалах завода изготовителя, а не у кого то после ремонта. Приложенный срин, это просто отчет о хорошо сделанной работе.
Информация с официального портала KIA. Или это тоже недостоверная информация? Можно не отвечать.
Pashkovskiy65
Сообщение Allkor » 12 янв 2022, 22:07
Уважаемый Админ, объясните пож, как тогда подсчитывать зубья на ГАЗ/УАЗ, где сигнал ДПКВ инвертирован по сравнению с ВАЗ и прочим автопромом.
Привожу скрины осцилограммы Газель 405 дв, взятые с этого форума. Задан "Поиск середины заднего фронта".
Этот же сигнал, но инвертированный.
Последний раз редактировалось Allkor 12 янв 2022, 22:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Allkor
Сообщение Allkor » 12 янв 2022, 22:17
В принципе, измеритель частоты хорошая функция для настройки генераторов.
Может все таки стоит отделить "измерение частоты" от "подсчета зубьев ДПКВ"?
Мне кажется, для ДПКВ логичнее сделать одну точку измерения, проходящую через 0, что является ВМТ поршня в цилиндре и серединой вершины зуба. У Посталографа и МТПро сделано именно так, и этой функцией очень удобно пользоваться.
Было бы меньше путаницы, а заодно промаркеровать все зубья в цифрах, что бы было наглядно видно всплывающая нумерация зубьев при масштабировании.
Не было бы никакой путаницы с фронтами, инверсией, подсчетом зубьев и положением курсора.
По моему мнению, эта функция прекрасно дополнила бы Диамаг.
Если можно, добавьте пож. ее в программу.
Allkor
