разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Babuka » 24 янв 2015, 19:27
А вот подключен один датчик и пиковый детектор не включен.
Сообщение kikozik » 25 янв 2015, 06:55
У вас режет на 6 Bar,настройки какие,вот мои.
Резать начинает на подъеме оборотов - 6.03 Bar,на ХХ нормально.
Сообщение Babuka » 25 янв 2015, 07:18
Начало резать, как я понял потом из за того что двигатель остыл. Сосед под руку попался, голову забил и двигун пристыл. Пришлось ДД выкручивать и греть до рабочей. Во втором файле "ДД2" уже на прогретом и на оборотах не режет. Ваше мнение, все получилось?
Сообщение kikozik » 25 янв 2015, 08:21
Babuka писал(а):Начало резать, как я понял потом из за того что двигатель остыл. Сосед под руку попался, голову забил и двигун пристыл. Пришлось ДД выкручивать и греть до рабочей. Во втором файле "ДД2" уже на прогретом и на оборотах не режет. Ваше мнение, все получилось?
Да
Сообщение rins » 25 янв 2015, 09:11
Babuka писал(а):Сегодня из подручных материалов соорудил разрядник и впервые протестировал ДД.
Вот результат, ребята прокомментируйте. У самого возникли такие вот вопросы:
по МПЦ не как не могу ладу дать с диапазоном,
почему не виден УОЗ?
виден. УОЗ. надо в настройках датчика синхры. задать соотв. тип данных.
и включить отображение уоз в линейке. вот ваш УОЗ в правом верхнем углу.
http://c2n.me/3b6Gbln.png
Сообщение kikozik » 25 янв 2015, 09:33
Да,я тоже не внимательно посмотрел - именно ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ а не датчик первого цилиндра
Сообщение Babuka » 25 янв 2015, 20:53
Ребята, не нашел у себя датчика синхры. Если честно, то думал что датчик первого цилиндра и датчик синхры - это одно и то же. Мне самому надо будет создавать датчик синхры?
Сообщение Babuka » 25 янв 2015, 21:10
rins писал(а):http://c2n.me/3b6Gbln.png
Что то мои показания по линейки разнятся с вашими и такая же ситуация по DIS. Мои показания и что ребята с моего файла скидывали по чему то разные. Что не так делаю не пойму?
Сообщение rins » 25 янв 2015, 21:35
Babuka писал(а):Ребята, не нашел у себя датчика синхры. Если честно, то думал что датчик первого цилиндра и датчик синхры - это одно и то же. Мне самому надо будет создавать датчик синхры?
да создай. какие проблемы то дел на 1 минуту.
Сообщение Babuka » 25 янв 2015, 22:23
rins писал(а):да создай. какие проблемы то дел на 1 минуту.
Ага, я такой спец! Вы меня просто без ножа режете. :lol:
