Ulukhanov писал(а):Вроде тут в ветке обращаются к разработчику.
Вроде тут, в ветке, обсуждаются изменения, которые желательно реализовать в следующих версиях ПО.
А за разработчика вы не волнуйтесь, он тоже почитает.
Alex_42 писал(а):Перекладывать полностью анализ осциллок на ПО не считаю правильным направлением. Это мое мнение.
Мнение - имеет право на жизнь. Но...
Alex_42 писал(а):Как, например, сделать однозначный вывод о правильной установке фаз ГРМ на разных двигателях?
Просто. Базой эталонов с допустимыми отклонениями. И это не осциллограммы, как вы понимаете, а просто таблица.
Alex_42 писал(а):Прога может выдать диагноз, что неправильно выставлены фаз, а фазы - то, нормальные
Это, при наличии эталонной таблицы, не является проблемой для ПО. Проблемой является отсутствие тех самых "эталонов". Пользователей надо мотивировать на сбор статистических данных для создания базы, а не рассказывать юзерам, как сложно реализовать ту или иную функцию.
Возможно, стоит предусмотреть в ПО отправку снятых осциллограмм, в облако производителю. Возможно придётся поменять формат записи осциллограмм, потому что 40 секундная запись осциллограммы - не должна весить под 100Мб. Видео FullHD занимает в разы меньше. Да и интернет, чуть не в каждом гараже уже есть... а у диагностов - он есть точно, рабочий инструмент.
Alex_42 писал(а):Только, надо понимать, что мотор-тестер - это не игрушка, а инструмент для серьезной работы, с помощью которого, в зависимости от своего опыта, мы можем сделать какие-либо выводы о состоянии авто...
А вот с этим - никто и не спорит.
Просто не стоит из навыка чтения осциллограмм - делать основную доблесть и задачу диагноста.
Автомобильный осциллограф - в принципе не является точным исследовательским прибором.
Слишком много условностей, конвертаций одних величин в другие, пересчётов. И всё это - на не стандартизированных сенсорах.
З.Ы. Алексею (Admin) - при открытии несжатого файла с записанной осциллограммой, либо при активации кнопки "Анализ" - было бы неплохо, если ПО будет упаковывать файл, перезаписывать его с тем же именем и автоматом открывать снова. На текущий момент - ПО весьма активно поглощает место на диске, под записанные осцилки.
Так-же имеет смысл в файловом меню предусмотреть пункт "Отправить производителю", с обязательным заполнением пары-тройки текстовых полей, описывающих либо "эталон", либо проблемную осциллограмму.
