Новая версия по 2.6
Re: Новая версия по 2.6
Сообщение mana » 31 янв 2024, 23:41
Добрый день не мог разобраться как скинуть фаил, сегодня также заметил такую закономерность проверял катушки на тойотке 120 экспресс диагностикой индуктивным датчиком от роттке новая программка постоянно виснет а старая работает на машине проблема с катушкой была и программка с новой версией сразу зависала три раза перезапускал а со старой версией работала у меня две на ноутбуке установлены
mana
Сообщение Викторович » 02 фев 2024, 14:37
Зависает на экспрес диагностики зажигания. Версия 2.6 на старой версии всё хорошо.
Викторович
Сообщение AAAlex » 03 фев 2024, 01:17
У меня тоже зависает как у вас. Версия 2.6 при начале запуска 2секунды и зависает.
Прошу помощи? В чём проблема?
AAAlex
Сообщение admin » 03 фев 2024, 10:58
Видео запишите и скиньте чтобы я видел как проявляется зависание
Сообщение admin » 03 фев 2024, 11:15
AAAlex и Викторович
скинул вам на почту тестовый exe файл проверьте как он работает с экспресс диагностикой и отпишитесь
Сообщение yunik » 03 фев 2024, 17:17
- Проверил у себя и тоже увидел что прграмма "зависает" при тесте - Экспресс-зажигание".
Но всё работает нормально если снизить частоту дискретизации до 500 кГц или меньше .
Чтобы не пришлось это делать каждый раз при запуске теста, после изменения частоты следует сохранить настройки через вкладку - Сохранить текущую настройку.
Видео - https://youtu.be/M9mMFMylxIg?si=ogJfv_udeBCscLHe
Если сравнивать настройки теста - Экспресс-зажигание в программах 2.5 и 2.6, разница как раз в частоте дискретизации.
В 2.5 частота меньше -500 кГц и работает она стабильней, в 2.6 частота -1МГц.
Сообщение Ander » 03 фев 2024, 20:38
И поэтому на мощном железе может и 1 мгц не зависает.
Знание принципов избавляет от поиска фактов.
Ander
Сообщение Моторспец » 04 фев 2024, 06:48
Ander писал(а):И поэтому на мощном железе может и 1 мгц не зависает.
Привет!
Мой не зависает. Частота 1 мГц. Железу лет 12 Asus K72F.
Yunik, посмотрел версии 2.4, 2.5 и 2.5.1 В настройках также 1 мГц. Я точно не менял частоту, т.к. не умел. ;)
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 04 фев 2024, 17:24
У меня DIS зависает.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Моторспец » 04 фев 2024, 18:33
ЕВГЕНИЙ писал(а):У меня DIS зависает.
Попробуй, частоту уменьши. Выше Yunik показал.
Давно об заземлениях и ферритовых кольцах не говорили, мож в этом дело?
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
