разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Н.З. » 14 фев 2015, 17:37
Vital, я смотрю вы любитель по линейке сигнал ДД расматривать. Ещё одну контрольную точку в голове отложите, на картинке по дв. 21126 указал маркерами, по мотодоку должно быть 360-365гр.
Сообщение Н.З. » 14 фев 2015, 17:41
Ну на последок, по этому методу, дв. с одним фазовращателем, вчерашний ниссан, дв из 16 серии, двухвальный, фазовращатель на впускном. Жалоба. по утрам заводится не с первого раза. ошибка Р0340. С данным дв. контрольные точки по мотодоку 375-380гр.
Сообщение Babuka » 14 фев 2015, 19:14
Н.З. писал(а):
Vital писал(а):
Н.З. писал(а):Ну а если, поглубже копнуть ;)
А сколько реально там было?Вроде бы если точнее,то вы правы.А если как многие пишут ,то нет.Просто хочется понять, как на самом деле правильно надо смотреть.
Специально и сделал путаницу, по Шульгину как то мутно иногда получается по впуску, то как линия соприкоснётся с кругом, то как кончится линия загиба.
Что бы не было мутно, по этому и рекомендуется замерять на ХХ , если не получается, то рекомендуют убрать влияние на стабилизацию ХХ ( отключить РХХ к примеру).
Форма линия конца закрытия впускного клапана по разному отображается на графике от оборотов двигателя, т.е. от направления движения поступающего воздуха.
Сообщение Serg57i » 15 фев 2015, 00:29
Н.З. писал(а): Ещё одну контрольную точку в голове отложите, на картинке по дв. 21126 указал маркерами
Наиль, что это за точка, можно поподробнее. Это, похоже, из личного опыта открытие впуска?,
Сообщение Н.З. » 15 фев 2015, 15:20
Сергей, у Пахомова в лекции заметил, маркером обозначил место загиба, для себя обозначил как точка У, то есть умная точка.
Сообщение Babuka » 15 фев 2015, 18:28
Если продолжить дальше, то есть еще другая умная точка. Вот что о этом пишет GNAT. Кстати, там есть по точки D инфа.
Сообщение Н.З. » 15 фев 2015, 20:41
Babuka, и я про то, надо все методы, в одном месте собрать.
Сообщение Babuka » 15 фев 2015, 21:45
Н.З. писал(а):Babuka, и я про то, надо все методы, в одном месте собрать.
Да я как бы не против. По этой теме посмотрю в своих архивах и выложу. А там можно новую тему создать и все туда собирать.
Сообщение Н.З. » 15 фев 2015, 23:38
Ну и, ладушки.
Сообщение Serg57i » 15 фев 2015, 23:50
Наиль, я, к сожалению, Пахомова не читал. :oops:
