Новая версия ПО 1.8
Re: Новая версия ПО 1.8
Сообщение dmiha.73 » 20 окт 2017, 01:13
снизу в проге обвел -слева отображает , что связь с диамагом есть?
dmiha.73
Сообщение wituk » 20 окт 2017, 01:37
Программа прибор видит серийник отображает..
wituk
Сообщение dmiha.73 » 20 окт 2017, 01:39
это уже хорошо...как начинаешь работать,что жмешь?
dmiha.73
Сообщение wituk » 20 окт 2017, 01:49
Жму выбор теста.. Система зажигания... Система дис.. Нажимаю пуск а он выключается и на экране пустые каналы..
wituk
Сообщение dmiha.73 » 20 окт 2017, 01:54
в смысле эта картинка не открывается?
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 20 окт 2017, 01:57
или когда жмешь ПУСК?...если когда пуск,то обрати внимание -серийный номер не пропадает,у меня такое было-усб кабель поменял
dmiha.73
Сообщение wituk » 20 окт 2017, 02:51
Кабель не причем прибор остается на связи
wituk
Сообщение wituk » 20 окт 2017, 04:14
Пробую провести тест зажигания на хундай акценте.. Но тест не получается нет не каких импульсов.. Нажимаю на пуск он начинается и сразу заканчивается. Так же ставлю пробник из экспресс пытаюсь датчиком посмотреть на вторичке форму сигнала то еле еле что то прлрисовывается... А вот если использую один канал с щюпом то сигнал появляется в режиме осцилографа... Но не всегда.
Что хоть такое с прибором? Сейчас есть экспресс м осцилограф и от него пробывал линейки подключить не чего не выводит ни каких сигналов...
wituk
Сообщение wituk » 20 окт 2017, 04:21
Скажите вот например какие мои действия если я хочу посмотреть форму сигналов на вторичке ? Я делаю так как и писал выше... Выбираю систему дис прицепляю датчик синхронизации на четвертей канал и на первый цилиндр а остальные датчики 56 каналы прищепляю к проводам свечей.. И нажимаю пуск. После пуск прекращается сразуже.. Почему нет съема сигналов...
wituk
Сообщение dmiha.73 » 20 окт 2017, 04:27
Я думаю обратиться к администрации сайта
dmiha.73
