разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Ок_ей » 02 июн 2015, 17:22
Виджар писал(а):Ребят, да зачем "вангавать", если файл не о чем. Снят как попало....описание авто тоже ни о чем. 2.5 без турбины, заслонки в порядке, муфта работает. Какие заслонки, какая муфта??? Что за движок?? Я вот лично этот Марк 2 ни разу в жизни не видел......многие наверное тоже. Ok_eй, исправляйся дружище. ;)
Перемерю сегодня, выложу, сорри за брак, но думаю не чего не изменится со (впуском), 5 или 6 раз делал это измерение, выложил первый попавший фаил, остальные в топке.
Ок_ей
Сообщение Babuka » 02 июн 2015, 18:02
frompmr писал(а):Ну вот посмотрите, то-ли по Пахомову, то-ли здесь на форуме писали про противодавление по количеству газа, не помню точно.
Уже здесь на форуме такое обсуждалось. Такое бывает и при нормальном выпуске. Если найду картинку, выложу для сравнения.
Сообщение Babuka » 02 июн 2015, 18:03
stafik писал(а):Хорошо сегодня посмотрю на 3500 оборотов, меня смутило что, сначала в четвертом ну да ладно подумал на клапана, снял в третьем то же самое. Сниму сегодня во всех четырех и на оборотах.
А не проще сделать скрипт Рх как положено?
Сообщение Babuka » 02 июн 2015, 18:06
Ок_ей писал(а): 5 или 6 раз делал это измерение, выложил первый попавший фаил, остальные в топке.
Сделайте Рх как положено, зачем мудрить по 5-6 раз.
Сообщение Babuka » 02 июн 2015, 19:12
Вот нашел картинку, смотрите, сравнивайте. Тут еще надо не забывать, что от оборотов двиг. то же зависит осцилка. На больших оборотах бывает похоже, как будто выпуск забит, а на самом деле нет.
Сообщение Ок_ей » 02 июн 2015, 19:19
Как это зачем мудрить, открывал ручками мех.заслокни руками, думал может подклинивают. сниму нормально выложу.
Ок_ей
Сообщение Babuka » 02 июн 2015, 21:57
Это наверно не мне адресовано.
Сообщение stafik » 03 июн 2015, 22:18
stafik писал(а):Дошла очередь до своей машины. Лада ларгус пробег 13000 тыс. двигатель 1.6, к7м, один распредвал. обратил внимание ехать как то не резво стал. Вкрутил датчик в 3 и 4 цилиндры, вот такая картина. Ремень не на месте?
Вот на оборотах в 4 цилиндре. клапана отрегулированы, может у рено фазы такие?
stafik
Сообщение Babuka » 03 июн 2015, 23:24
stafik писал(а):Вот на оборотах в 4 цилиндре. клапана отрегулированы, может у рено фазы такие?
У вас во впускном повышено абс. давление. Или у вас подсос, или фазы кривые. Ищите мануал по авто и смотрите или на форум их задайте вопрос по фазам.
Сообщение Виджар » 04 июн 2015, 02:07
Да нормально теперь по фазам все. Что тут не нравится??
P.S. разряжение да, маловато...проверь на подсос дымом. Может под дросселем резинка пропускает? Фильтр воздушный глянь еще на всякий.
