разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение kikozik » 24 сен 2015, 08:14
platon777 писал(а):прошивка стоит не стоковая по этому наверно и угол такой!
С углом все нормально,цилиндр не работает,поэтому прога угол так и ранит (22гр.),вот с моей 21126.Нормальный угол 10-12 гр.
На вашей угол откр.вып.где-то 135-137 гр. в среднем,метки и шпонка шкива КВ на месте,ремень нормально натянут?
Сообщение platon777 » 24 сен 2015, 15:51
метки КВ на месте, снимал сигнал КВ+РВ и ДД+КВ
platon777
Сообщение platon777 » 24 сен 2015, 16:13
platon777
Сообщение platon777 » 24 сен 2015, 16:22
вот дпрв и дпкв
platon777
Сообщение Alex_42 » 24 сен 2015, 16:30
Отклонение около четверти зуба - не критично. Возможно, ремень ослаб.
Сообщение platon777 » 24 сен 2015, 16:36
Alex_42 писал(а):Отклонение около четверти зуба - не критично. Возможно, ремень ослаб.
я помпу не стал менять немного люфтит возможно по этому и ослабление ремня!
platon777
Сообщение kikozik » 25 сен 2015, 18:48
Я на своей ремешок,ролики и помпу вместе менял,тоже люфт был.А то если клина помпа словит,то бошке мало не покажется.
Сообщение YAAR1975 » 30 сен 2015, 23:19
Доброго всем дня. Парни не можете кинуть эталонные осциллограммы нексии 16 кл и фиат альбеа . Заранее спасибо.
YAAR1975
Сообщение Виджар » 01 окт 2015, 06:48
Привет.
Сообщение Н.З. » 01 окт 2015, 18:25
По сигналу ДД, мы как то по привычки ныряем в инжектор-сервиз (Украина), косяки и у них есть. Косяк в описании по точке i. Прилагаю дв. 21126.
Сейчас этот форум просматривают: Jimi и гости: 4
