Сообщение tuman8674 » 13 май 2024, 00:55
Здесь получилось
CSS проходит.rar
tuman8674
Сообщение tuman8674 » 13 май 2024, 01:18
Эта запись сделана пару недель назад
tuman8674
Сообщение tuman8674 » 13 май 2024, 01:19
А эта недавно. Почему такая разница во 2 и 4 цилиндрах?
tuman8674
Сообщение ОлегНикол1973 » 13 май 2024, 14:50
усдовия выполнения теста разные, на первом скрине во всей видимомсти хх меньше, на втором больше, получается или первый сделан на хх на прогретом или второй тест сделан на прогреве
ОлегНикол1973
Сообщение tuman8674 » 15 май 2024, 02:02
ОлегНикол1973 писал(а):усдовия выполнения теста разные, на первом скрине во всей видимомсти хх меньше, на втором больше, получается или первый сделан на хх на прогретом или второй тест сделан на прогреве
Холостые во всех тестах 700 об. В первом темперетура двигателя около 55, в остальных 75
tuman8674
Сообщение kalex » 08 июл 2024, 11:05
А можно крайне тупой вопрос?
У меня есть карманный осциллограф, я его подключаю к VR датчику ДКПВ и он видит осциллограму. А как подключить Диамаг2 к ДКПВ я не могу понять. У карманного осциллографа 2 контакта которые я цепляю на VR+ и VR-, у диамаг куда и что подключать? :D
kalex
Сообщение сержик » 06 окт 2024, 18:36
Добрый день! ПО обновлял. Подскажите куда копать!
сержик
Сообщение Константин_89 » 11 дек 2024, 05:18
Имеется методика проведения теста эффективности цилиндров на малооборотистом ДВС (max обороты 1800)?
Константин_89
Сообщение ОлегНикол1973 » 30 дек 2024, 21:39
Злравствуйте , подскажите, почему эффективность дизеля отражается наоборот
ОлегНикол1973
Сообщение DmSh » 28 янв 2025, 23:12
Всем привет. Только начал осваивать прибор. Подскажите, при тесте эффективности на авто с индивидуальными катушками, можно ли брать сигнал 1 цил. c сигнального провода первичной цепи катушки, используя при этом щуп с делителем? Просто везде пишут про емкостные и индуктивные датчики.
DmSh
Пред.
