Страница 1 из 142
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 10:25
Сигнал датчика положения коленчатого вала (частоты вращения коленчатого вала) содержит в себе много информации о работе двигателя. Во время работы двигателя, каждый цилиндр толкает коленчатый вал, в результате он ускоряется после прохождения верхней мертвой точки (ВМТ 0°) соответствующим цилиндром. Если в цилиндре происходит пропуск зажигания, то происходит замедление частоты вращения коленчатого вала. Это происходит даже если ECU осуществляет непрерывную регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу.
Следовательно, рассчитав ускорение коленчатого вала после прохождения верхней мертвой точки соответствующим цилиндром, можно оценить эффективность работы всех цилиндров двигателя.
Анализ сигнала с ДПКВ вместе с сигналом с датчика 1-го цилиндра позволяет:
• оценить статическую и динамическую компрессию для каждого из цилиндров;
• выявить неисправности в системе зажигания;
• оценить работу и состояние форсунок;
• получить характеристику системы опережения зажигания;
• выявить биение задающего зубчатого диска;
• выявить пропущенные и поврежденные зубья задающего диска.
Таким образом анализ одного графика ускорения коленчатого вала позволяет оценить состояние сразу нескольких систем. Неисправность одной системы ОДНОЗНАЧНО влияет на тот или иной участок графика ускорения.
Сигнал от датчика коленчатого вала вместе с сигналом датчика 1-го цилиндра записать с помощью DIAMAG II и проанализировать. Это делается в закладке «Эффективность работы цилиндров»
Программное обеспечение может анализировать сигнал датчика положения коленчатого вала двигателя (или датчика частоты вращения), работающего в паре с задающим зубчатым диском, имеющим любую формулу (60-2, 36-1, 60-2-2, 36-2-2-2 и так далее…) как с пропусками зубьев, так и без пропусков зубьев. Задающий диск должен быть жестко закреплен на коленвале. Это очень важно! Привод диска через цепную передачу либо через ременную передачу не допускается, так как в этом случае происходит сильное сглаживание толчков от коленчатого вала. Результаты анализа зависят от количества зубьев имеющихся на задающем зубчатом диске. Чем больше зубьев тем точнее.
Порядок проведения измерений:
• подсоединить щуп к сигнальному выводу датчика частоты вращения / положения коленчатого вала диагностируемого двигателя и подключить его к 1-му входу DIAMAG II.
• Установить датчик первого цилиндра (синие метки) на высоковольтный провод первого цилиндра и подключить его к 4 входу мотортестера;
• Подсоединить к "массе" двигателя в одной массу мотортестера и заземление;
• Запустить ПО DIАMAG II;
• Выбрать настройку «Эффективность работы цилинров»
• запустить двигатель автомобиля и оставить его работать на холостом ходу;
• выбираем режим самописца и запускаем запись.
• после начала записи необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу в течение 2…5 секунд, плавно увеличить частоту вращения двигателя до 3000 RPM с минимальным открытием дроссельной заслонки, после чего закрыть дроссельную заслонку;
• дождаться снижения частоты вращения двигателя до 1000 RPM и резко полностью открыть дроссельную заслонку;
• как только частота вращения двигателя достигнет 3000 RPM следует выключить зажигание, при этом дроссельная заслонка должна продолжать удерживаться в полностью открытом состоянии до тех пор, пока двигатель полностью не остановится;
• теперь нужно остановить запись;
• при необходимости, записанную осциллограмму можно сохранить.
• Переходим в закладку «Эффективность работы цилиндров»
• Выбираем канал синхронизации, канал с сигналом ДПКВ, порядок работы цилиндров и начальный УОЗ.
• Нажимаем "Анализ"
Значение начального угла опережения зажигания нужно для верного определения позиции ВМТ. Если точное значение начального угла опережения зажигания неизвестно, можно указать приблизительное значение (с погрешностью не более ±10°).
Закладка "Эффективность работы цилиндров".
Ниже пример анализа работы двигателя по сигналу ДПКВ с исправного двигателя.
Пример анализа сигнала ДПКВ в окне "Эффективность работы цилиндров"
Серый график - мгновенная частота вращения коленчатого вала.
Цветные графики - графики ускорения каждого цилиндра двигателя. (эффективность работы)
Чем выше расположен рассматриваемый участок графика ускорения, тем более сильный «толчок» на этом участке создал цилиндр. Цилиндр, который не работает совсем, создаёт замедление коленчатого вала, поэтому его график ускорения располагается нулевой горизонтальной оси.
Ниже пример анализа, та же самая машина, но был отключен разъем форсунки 4 цилиндра.
Пример Анализа - 4 цилиндр не работает.
Видно, что желтый график принадлежащий 4 му цилиндру опустился ниже нулевой горизонтальной оси.
И исходный файл, с которого производился анализ.
Исходный файл
Дизельные двигатели
Эта методика применяется и для диагностики дизелей. Так как не все системы управления дизельными двигателями позволяют выводить через сканер информацию об эффективности работы каждого цилиндра, а те которые позволяют просмотреть подобную информацию, в большинстве выводят только данные о величине поцилиндровой коррекции топливоподачи, связанной со стабилизацией частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.
При работе с дизельным двигателем можно использовать различные способы синхронизации. В тех системах управления двигателем, где присутствует датчик движения иглы форсунки, удобно синхронизироваться по сигналу от этого датчика. Если же этот датчик встроен в форсунку 3-го цилиндра, то для четырехцилиндрового двигателя с порядком работы цилиндров 1342 следует указывать порядок 3421, то есть, следует указывать порядок работы цилиндров начиная с номера того цилиндра, по которому осуществляется синхронизация.
Примечания:
Если свечи зажигания обслуживаются DIS-системой зажигания и сигнал синхронизации с моментом зажигания в 1-м цилиндре снят при помощи высоковольтного датчика с высоковольтного провода, нужно следить за тем, чтобы амплитуда импульсов синхронизации от рабочей искры как минимум вдвое превышала амплитуду импульсов синхронизации от холостой искры.
На записанной осциллограмме не допускается потеря участков осциллограмм (из-за плохого подключения щупов мотортестера, или пропуски оцифровки из за недостаточного быстродействия используемого ПК). Не допускаются искажения формы осциллограммы выходного сигнала индукционного датчика частоты вращения / положения коленвала вследствие плохой "массы" или ненадёжных контактов.
В исследуемом сигнале обязательно должна быть первая перегазовка, так как на первом участке сброса частоты вращения двигателя происходит калибровка зубчатого диска. Считается, что при сбросе частоты вращения коленвала с закрытой дроссельной заслонкой двигатель замедляется равномерно. Если в это время происходит воспламенение, калибровка может быть проведена не правильно.
Не желателен выход графика мгновенной частоты вращения коленвала за пределы окна вкладки "Эффективность" (это происходит при превышении частоты вращения коленвала 3500 RPM) так как в таком случае возрастает вероятность искажения графиков ускорения. Особенно «склонны» к искажениям графиков ускорения при высокой частоте вращения коленвала те двигатели, где зубчатый венец датчика коленвала расположен с противоположной стороны коленвала относительно маховика. Чем длиннее коленвал, тем больше искажения графиков ускорения (эти искажения возникают из-за низкой жёсткости коленвала, из-за его упругости и из-за резонансных колебаний коленвала при высоких частотах вращения).
Тест Шульгина
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 17:45
Выкладываю первые скрины по машинам, сделанных с применением теста Шульгина:
Первый - с девятки компрессия по цилиндрам: 1-12, 2-10, 3-13, 4-14,1
Второй скрин - тест с приоры. Неисправна COP 1 цилиндра.
Третий - тойота королла, пробой колпачка 2 цилиндра.
Re: Тест Шульгина
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 05:55
Никопай
Ух ты как ,мне нравится.Саша ,как тебе тест в работе,сильно облегчает производить диагноз?
Re: Тест Шульгина
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 12:03
Никопай писал(а):Ух ты как ,мне нравится.Саша ,как тебе тест в работе,сильно облегчает производить диагноз?
Тест здорово экономит время. Спасибо Алексею, что реализовал его на нашем приборе. Если будут вопросы по проведению теста - задавайте, отвечу.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 02:13
А как правильно настроить 4 канал (что за МЦ у вас на скринах)?
подключил я к 4 каналу датчик 1 цилиндра ко 2 дпкв и вот скрин-чет он у меня не такой какие тут у меня обороты коленвала идут всегда выше цилиндров -почему?
http://yadi.sk/d/vC77fohQ2o8F0
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 12:32
stepyxa писал(а):А как правильно настроить 4 канал (что за МЦ у вас на скринах)?
МПЦ - это метка первого цилиндра. 4 канал синхронизации я настраиваю так, чтобы амплитуда импульсов была примерно 75% высоты окна канала. И включаю пик. детектор.
Проводите тест правильно - первую перегазовку старайтесь делать плавно, без рывков. Потом резко отпускаем педаль и даем двигателю поработать 5-10 с на ХХ и делаем вторую перегазовку.
Кстати, у Вас на скрине обороты ХХ больше 1000, поэтому и график выше расположен - смотрите справа на шкалу оборотов.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 17:33
Alex_42 писал(а):МПЦ - это метка первого цилиндра. 4 канал синхронизации я настраиваю так, чтобы амплитуда импульсов была примерно 75% высоты окна канала. И включаю пик. детектор.
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 20:25
betan
День добрый,это первое подключение первого осциллографа,по этому образовалось куча вопросов.
Машина Ford Focus 2 2006 2л. повышенный расход топлива.повышенные обороты двигателя.при перегазовке обороты падают до 200 об/м и сразу возвращается на 870 об\м
машина не глохнет. на холодную заводиться с пол оборота в любой мороз, неисправность проявляется ели ели заметно только в пробках и под нагрузкой при сбрасывании педали газа
не судите строго , просто направьте в нужное русло.
http://yadi.sk/d/9EhPKvo13V5Uz
что не так в этой осциллограмме
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 00:55
betan писал(а):День добрый,это первое подключение первого осциллографа,по этому образовалось куча вопросов.
Попробуйте переснять сигнал с ДПКВ. Там похоже был плохой контакт щупа с проводом датчика. Я использую щуп-иголку, сделанный из иглы от швейной машинки. Надо подсовывать под резинку разъема, где заходит провод датчика.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 06:13
betan
Это одна из многих осциллограмм с таким сигналом ДПКВ на этой машине .По форумам поискал , сигнал похож на межветковое замыкание .возможен этот вариант? Я шуп - иглу подключал по всякому ,даже чтоб наверняка сигнал взял непосредственно с провода,немного выше,предварительно зачистив.Опять же во вкладке (эффективность)очень шумный сигнал оборотов показывает
