Оптический датчик коленвала Laser
Сообщение абетик » 20 мар 2014, 05:40
Приобрел сей датчик но вот досада на фотках в инете было похоже что подойдет шнурок к диамагу но прислали что то другое(3 пиновый)
на фото такой
прислали такой
абетик
Re: Оптический датчик коленвала Laser
Сообщение абетик » 20 мар 2014, 06:17
мужики...кто знает как его прикрутить к второму диамагу???
абетик
Сообщение admin » 20 мар 2014, 08:10
Я так полагаю это от постоловского. У него в новом осциле как раз такие разъемы.
Обратитесь к поставщику - путсь скажет распиновку разъема. там долно быть 2 провода питание и 1 сигнальный по идее. Если питание 5 вольт то можно USB разем припаять и подключать как ДД к диамагу.
Сообщение абетик » 21 мар 2014, 06:58
да..вот только поставщик молчит как партизан..... :(
абетик
Сообщение rins » 21 мар 2014, 07:37
разберите его.
Сообщение admin » 21 мар 2014, 08:15
Логично, разберите, фотку выложите платы или что там и думаю 99% все так получиться разобраться
Сообщение абетик » 26 мар 2014, 03:32
сегодня прислали файлик акробатик с инструкцией на автоскоп вроде понятно по шнуру но не понятно какое напряжение ему треба 5 или 12 в ? и еще...как его на USB проводок посадить? файлик прилогается
Руководство по техническому обслуживанию комплекса USB Autoscope(1).pdf
автоскоп
абетик
Сообщение admin » 26 мар 2014, 09:14
На юсб просто - зеленый белый - сигнал, черный масса, красный +5 вольт
Сообщение абетик » 26 мар 2014, 18:51
так зеленый или белый подключать?
абетик
Сообщение Alex_42 » 26 мар 2014, 19:11
абетик писал(а):так зеленый или белый подключать?
Все вместе или любой из них. Но, похоже, питание ему 12 В надо. Питание оставьте, как есть, а разъем сигнального провода уберите и подпаяйте на USB-кабель : зеленый/белый - сигнал, черный - экран (общий).
