Как работать с базой данных автомобилей
Re: Как работать с базой данных автомобилей
Сообщение mity62 » 06 май 2020, 20:57
В описании к обновлению 2.1 про базу автомобилей есть фраза - "Основная - БД по умолчанию(файл car.dat) Заблокирована для изменений" (скрин soft21_5.jpg). Что означает эта фраза? Я спокойно добавляю свои авто. Или лучше со своими авто сделать свою базу, т.к. при обновлениях может и файл car.dat тоже новый появиться.
Good Luck!
mity62
Сообщение yunik » 06 май 2020, 23:21
В списке базы, в самом низу есть команда - Базы данных..(Основная), если вы наведёте на неё курсор откроется дополнительная вкладка, со строкой выбора базы, где сейчас отмечена "галкой" - Основная.
Ниже есть вкладка - Редактирование баз данных, теперь представьте что вы обменялись с неким Семён Семёнычем или с Иван Иванычем файлами базы, этот файл нужно поместить в папку -CONFIG, после чего нужно пройти по вкладке - Редактирование баз данных для добавления этой новой базы в программу.
Откроется окно - Базы данных где нужно нажать кнопку - Добавить и дать название новой базе, после чего указать путь к файлу.
Когда у вас будет две или более таких Баз, их можно будет переименовать или удалить, но Основную базу не переименовать не удалить из этого списка не получится - именно это имелось ввиду под надписью - Заблокирована для изменений.
Что бы перейти от Основной базы к другой или обратно нужно "кликнуть" по нужной базе в списке. -
Сообщение mity62 » 07 май 2020, 13:58
Спасибо! Примерно так я и понял.
Сделал свою базу и свои наработки (не всегда проверенные) лучше туда буду закидывать.
Good Luck!
mity62
Сообщение Мастеровой » 18 мар 2025, 00:03
Всем привет! А может у кого уже есть база данных по ВАЗам проверенная? Если можно скиньте сюда или в личку....
