Диамаг2, неправильное подключение.
Сообщение kudinmax » 01 апр 2022, 19:49
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Подключили заземление диамага на плюс акб.
сняли осциллограмму DiS, она получилась с помехами. Затем заметили что заземление на плюсе, переподключили на минус, осциллограммы получаются неправильные один канал не видет напряжения пробоя.
что могло произойти при таком подключении?
Было "ДО"
Было "ДО"
kudinmax
Re: Диамаг2, неправильное подключение.
Сообщение kudinmax » 01 апр 2022, 19:51
Столо после подключения на + акб
kudinmax
Сообщение admin » 04 апр 2022, 22:32
Выгорела масса на бнц разъеме. Соответственно сигнал вторички будет искажен так как не подключен конденсатор в датчиках на массу
Сообщение kudinmax » 20 апр 2022, 05:40
Всем здравствуйте!!!
Да поменял BNC разъем, все работает как положено.
Ребята, Берегите приборы от переполюсовки подключения!
Ставьте предохранитель на заземление Диамага!
Всем добра и легких машин!
kudinmax
