Датчик давления глюканул.
Сообщение alexpodolsk » 13 янв 2023, 03:51
Проверял 409 двигатель на УАЗе, USB кабель зацепился за вентилятор и вырвал разъём с датчика давления. Напаяли провода, проверил- работает. Но потом начались глюки в показаниях. Вместо максимальных пиков на сжатии, падение давления. Попробовал воздухом с давлением проверить, нет потерь и помех в сигнале. Проверял на разных машинах, картина одинаковая. Старые файлы П.О. отрабатывает как надо. Настройки стандартные. Не пойму в чём дело.
alexpodolsk
Re: Датчик давления глюканул.
Сообщение yunik » 13 янв 2023, 06:52
Похоже что это не падение давления, а сигнал совсем с датчика пропадает.
Что то случилось, возможно при этом отходит какой то провод от сенсора внутри ДД.
На Вашем скриншоте, где то в районе одного Бара сигнал пропал.
Когда давление в цилиндре снизилось меньше одного Бара сигнал снова появляется.
Возможно при увеличении давления сенсор немного смещается, при этом один из контактов теряется, как давление снижается, сенсор смещается обратно и контакт снова появляется.
Можно проверить эту версию с помощью компрессора.
Сообщение alexpodolsk » 13 янв 2023, 07:06
Компрессором дул 8 бар, сигнал был нормальный. И разряжение подавал до 1 бара. А в цилиндре такая петрушка происходит.
alexpodolsk
Сообщение yunik » 13 янв 2023, 07:44
Компрессором плавно давление подавали или резко как это происходит в цилиндре ?
Загрузите сюда осциллограмму посмотреть, хотя бы фрагмент.
И если есть осциллограмму с "подачей" компрессором.
Сообщение admin » 13 янв 2023, 23:58
такой сигнал обычно когда датчик умер от детонации топлива.
Сообщение alexpodolsk » 14 янв 2023, 22:36
Одна картина на резкой подаче давления, другая на плавной.
резкая подача давления
плавная подача давления
alexpodolsk
Сообщение alexpodolsk » 14 янв 2023, 23:09
попробовал подать давление с дымом, не сифонит.
alexpodolsk
Сообщение yunik » 15 янв 2023, 20:58
При резком повышении давления сигнал пропадает, скорее всего, действительно датчик пришёл в негодность.
Навряд ли получится из датчика без повреждений извлечь сенсор, что бы на нём пропаять провода (контакты), но раз с датчиком уже "всё", я бы попробовал это сделать.
Сообщение alexpodolsk » 15 янв 2023, 21:37
А есть ли смысл, если сам сенсор накрылся? И вопрос цены и времени. Хотя у меня много работы встало из-за этого датчика.
alexpodolsk
Сообщение Моторспец » 15 янв 2023, 23:45
alexpodolsk писал(а):А есть ли смысл, если сам сенсор накрылся? И вопрос цены и времени. Хотя у меня много работы встало из-за этого датчика.
Привет!
Я и сам Диамаг, и всё к нему, частями, покупал в Терском интернет магазине ЕЛМ327. РФ. Если завтра закажешь, во вторник в Сдеке уже заберешь.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
