Тест электропитания
Тест электропитания
Сообщение diksi » 10 мар 2023, 15:15
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по тесту электропитания описано что желательно делать через 40-60 мин после остановки двигателя.
Так двигатель будет же работать на прогревочных оборотах это 1300-2000
Сделал два теста,один на холостом ходе 850об. другой на прогрессивных 1300об.
И оба теста разные.
Так как правильно производить тест???
diksi
Re: Тест электропитания
Сообщение Alex_DFX » 11 мар 2023, 01:44
Тест электропитания рекомендовано делать через 40-60 мин. для того, чтобы более точно определить степень разряженности АКБ.Цитата Для более точного определения степени заряженности АКБ, желательно проводить тест через 40...60 мин. после остановки двигателя. Дополнительные потребители должны быть выключены. В остальном всё делается как указано в описании проведения теста.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 11 мар 2023, 01:49
А степень разряженности АКБ лучше определять по НРЦ и плотности электролита, так будет точнее.
Alex_DFX
Сообщение Allkor » 14 мар 2023, 23:46
... и плотности электролита, так будет точнее
С Са-Са номер с замером плотности не прокатывает.
Вы можете узнать только плотность электролита над пластинами, но не между пластин, а это две большие разницы.
Если вы будете "кипятить" акум до пузырей, то плотность возможность и измениться не на много, но и рессурс акума сильно уменьшиться и уже не восстановится. Можно с одной "хорошей" зарядки угробить абсолютно новый акум, так же как и гелиевые акумы.
Я этой зимой провел много сперементов с разными Са-Са акумами. Специально для этого купил рефрактометр (на удивление очень точный прибор, намного лучьше ариометра) и тестер акумов. Могу точно сказать одно, на одном и том же акуме Са-Са, в просевшем и заряженном состоянии плотность электролита на поверхности, над пластинами практически не меняется, хотя тестер акумов хорошо видит врутреннее сопротивление, % износа акума и изменение степени ее заряжености в %. Но у моего прибора есть погрешность по напряжению около 0,3-0,4в. Пытался подкорректировать показания, не получилось. Меряю мультком.
Allkor
Сообщение TRV » 15 мар 2023, 04:54
Имею два тестера - Autool BT360 (давно владею, оптимист по оценке состояния АКб и есть возможность разобрав корпус откалибровать напряжение ,но помогает не на долго,не рекомендую) и Konnwei KW650( купил в прошлом году,очень понравился,рекомендую,для авто и мото акб.)
