Датчик разряжения
Датчик разряжения
Сообщение bygbiga » 15 мар 2023, 21:47
Вчера снимал сигнал ДР прокрутка + индуктивная линейка на 1 форсунку.
Снимал 2 раза, на холодну и на горячую, на холодную сигнал нормально записался, но на горячую "вершинки" и "впадины" сигнала ДР обрезанные - в чем проблема?
Вот скрин - https://ibb.co/V3xQmp9
При обеих записях выбирал одну и туже настройку.
Так же 2 осциллограммы: нормальная и обрезанный сигнал
bygbiga
Re: Датчик разряжения
Сообщение Виджар » 16 мар 2023, 17:37
Привет. Двигатель прогрелся, разряжение во Впуске увеличилось, ну и сигнал стал побольше ...)). Слишком маленький диапазон ставишь по напряжению. Ставь 5В и будет все нормально. А при просмотре осцилки уже сам "крутилкой" подстроишь вольтА как удобней для восприятия ..больше-меньше.
Сообщение bygbiga » 16 мар 2023, 19:47
Виджар писал(а):Привет. Двигатель прогрелся, разряжение во Впуске увеличилось, ну и сигнал стал побольше ...)). Слишком маленький диапазон ставишь по напряжению. Ставь 5В и будет все нормально. А при просмотре осцилки уже сам "крутилкой" подстроишь вольтА как удобней для восприятия ..больше-меньше.
Да спасибо, буду знать. И вправду во всех готовых тестах с ДР стоит 5 вольт. А именно в том который использовал я "ДР впуск. коллектор прокрутка инд.линейка" почему то стоит 2 вольта...))) Для чего разработчик поставил именно там такое напряжение, мне не понятно.
bygbiga
Сообщение Виджар » 17 мар 2023, 16:57
Привет. ))) Выбери этот тест ... потом "крутилкой! выставь нужный диапазон по ДР. Далее ... вверху опять же это окошко - Выбор теста ... и в самом низу списка Сохранить текущую настройку. Все, теперь будет "по твоему" ..))
Сообщение admin » 19 мар 2023, 14:59
1. Открываем нужный тест.
2. Ставим диапазон 5 вольт на нужном вам канале
3. жмем "Сохранить текущую настройку"
Сейчас этот форум просматривают: Dimon59 и гости: 12
