Не работает датчик "емкостная пластина"
Сообщение vesnoplias » 17 мар 2023, 05:46
Добрый день. Сегодня первый раз после покупки попробовал воспользоваться датчиком "индуктивная пластина". Нет никакой реакции. Не отображает ни сигнал вторички зажигания возле вв-провода, ни на сор катушке, ни 220 вольт в удлинителе.
Перепробовал несколько настроек, в том числе тест "экспресс зажигание" и ручное задание диапазона (от минимального до 0.2 вольта)
Что я делаю не так? Можно как-то проверить датчик на исправность?
vesnoplias
Re: Не работает датчик "емкостная пластина"
Сообщение admin » 28 мар 2023, 14:00
vesnoplias писал(а):Что я делаю не так? Можно как-то проверить датчик на исправность?
проверьте емкость между массой и центром BNC разъема датчика, должно быть порядка 5 нф
Сообщение vesnoplias » 01 апр 2023, 05:00
admin писал(а):проверьте емкость между массой и центром BNC разъема датчика, должно быть порядка 5 нф
Был плохой контакт внутри bnc.
Теперь все работает. Большое спасибо за помощь!
vesnoplias
