Диамаг в режиме X Y
Re: Диамаг в режиме X Y
Сообщение Воин » 08 окт 2023, 22:38
Даже больше добавлю при прокатке ТНВД на стенде если специально не ставить задачу контролируется только способность ТНВД создать высокое давление .И когда приходит насос с результатом отличный исправен звонишь и спрашиваешь а Вы давление подкачки проверяли :shock: ????А что это такое ?А зачем его нужно проверять ?
Воин
Сообщение Воин » 08 окт 2023, 22:56
Вот поэтому осциллограф при диагностике ТНВД очень полезен .Набирает давление на пуске за три - четыре качка до включения первой форсунки за 0.8 сек .Все .Вопросов к нему при липуске нет .Другой вопрос а хватает ли производительности насоса подкачки при максимальных давлениях ?В таких спорных случаях я делаю тест в стенку с глушением всех форсунок механическим способом омедненными шариками от пневматики .И не надо боятся открытия аварийного клапана .
Воин
Сообщение Воин » 08 окт 2023, 23:05
График налива для форсунок / налив от времени включения / при давлении холостого хода Вам ни один топливщик не предоставит потому что это очень большой объем работы для него который никем не будет оплачен .А если бы такие графики были это позволило бы Вам раскидать форсунки по цилиндрам не так как они стояли до снятия а в соответствии с компрессией .С большим наливом в цилиндр с меньшей компрессией .А так приходится играть в пятнашки менять местами форсунки в самом эффективном с самым неэффективным .
Воин
Сообщение Воин » 08 окт 2023, 23:37
Вернусь к ремонту форсунок .Люди стремятся сэкономить.Менять распылители или нет зависит от воли клиента .Проливать их и смотреть заросли или нет это опять же дополнительная работа .А осциллографом по скорости падения высокого давления на предвпрыска их можно сравнить друг с другом и если знаешь скорость падения на новых то и принять решение на замену не наобум .
Воин
Пред.
