CSS - относительная компрессия и УОЗ
Сообщение bygbiga » 12 мар 2024, 17:24
Ранее я писал что мне не нравится как CSS подсчитывает относительную компрессию, если вкратце - когда хвостик какого либо цилиндра ДАЖЕ сильно проседает(как в случае которые я далее покажу) но относительная компрессия у сильно просевшего хвостика покажет компрессию в % почти такую же как у самого хорошего цилиндра.
К примеру -
    Стандартные настройки -10 УОЗ
Видно что хвостик 1 цилиндра провалился очень сильно, будь нас осциллограф где нет подсчета относительной компрессии(гистограммы), к примеру Австоскоп 4, и увидев такую картину как Выше, то любому было бы понятно - что в 1 цил проблемы с компрессией, но Диамаг подсчитал у него 93%...
Но, что я заметил, если выставить УОЗ не -10 по умолчанию, а к примеру УОЗ -1, то относительная компрессия уже показывает более точную картину, уже у 1 цилиндра - 83%, более правдиво, нежели 93%...
[list=]
УОЗ -1
[/list]
А как вообще вычислять этот начальные УОЗ, с помощью ДД в цилиндре?
Вот файл CSS - https://cloud.mail.ru/public/NU4B/kxq76oxSh
bygbiga
Re: CSS - относительная компрессия и УОЗ
Сообщение Dushman776 » 12 мар 2024, 23:41
Я вбиваю ту цифру УОЗ которую сканер показывает, может это не правильно, тогда научите , как надо.
Dushman776
Сообщение ОлегНикол1973 » 16 мар 2024, 16:49
по снятой осцилограмме выстави линейку и проверь УОЗ, у тебя все равно должно быть два стгнала синхронизация цилиндра и колено
ОлегНикол1973
Сообщение ОлегНикол1973 » 16 мар 2024, 18:40
к предылущему сообщению, у тебя угол опережения -4 градуса на хх
ОлегНикол1973
Сообщение tetranik » 16 мар 2024, 19:36
Здравствуйте. УОЗ определяю, как указали в посте выше, используя еще вкладку теста Зубчатый диск, с оговоркой, что уверен в правильности установки ремня ГРМ, в данном конкретном случае на 20 зубе( 2114).
tetranik
