Странный глюк Диамага. Может кто сталкивался с таким?
Сообщение turic_surgut » 05 мар 2025, 20:22
Всем привет!
С Диамагом работаю несколько лет, проблем ни когда не было. А тут - на-те! Нива, обычная Нива и тест PX. Подключение - как всегда, по инструкции. Суть: при включенном зажигании осцилл определяется программой, но стоит запустить двигатель и осцилл сразу в статусе "не подключен", корпус бъёт током, перестаёт работать тачпад на буке и ни какой тест/измерение, естественно, не проходят. Для проверки прибора цепляюсь к Весте точно так же, там прибор отработал прекрасно. Повторюсь, с головой и подключением у меня всё нормально, фляга не свистит. Вопрос в студию: что за херня могла быть с той Нивой?
turic_surgut
Re: Странный глюк Диамага. Может кто сталкивался с таким?
Сообщение weolver » 05 мар 2025, 20:26
Возможно провода 0 сопротивления стоят и фонят на всю округу)
Сообщение turic_surgut » 05 мар 2025, 20:31
Благодарю, об этом я не подумал.
turic_surgut
Сообщение Стилет » 22 мар 2025, 06:05
Была Газель, сканер Сканматик 2 при включении зажигания связь есть, но при запуске двигателя сразу теряется связь с ЭБУ, двигатель карбюраторный 406, блок управления Соате. Провода были нулевого сопротивления, заменили провода, запускаем двигатель и снова потеря связи, выкручиваю свечи и конечно свечи тоже нулевого сопротивления, после замены ещё и свечей проблема ушла, изначально машина приехала с проблемой нестабильная работа двигателя и периодически глох на ходу.
Стилет
Сообщение admin » 24 мар 2025, 18:23
Стилет писал(а):Была Газель, сканер Сканматик 2 при включении зажигания связь есть, но при запуске двигателя сразу теряется связь с ЭБУ, двигатель карбюраторный 406, блок управления Соате. Провода были нулевого сопротивления, заменили провода, запускаем двигатель и снова потеря связи, выкручиваю свечи и конечно свечи тоже нулевого сопротивления, после замены ещё и свечей проблема ушла, изначально машина приехала с проблемой нестабильная работа двигателя и периодически глох на ходу.
фильтр синфазной помехи на юсб кабель из ферритового кольца поможет
Сообщение Dushman776 » 02 май 2025, 12:07
Тоже столкнулся с такой проблемой на форд фокус 2 , ни как тест Рх не мог сделать, постоянные отключения , проблема была с китайской катушкой зажигания , поставил оригинал и все прошло, но я думаю что это не дело , очень плохая помехозащищенность у диамага.
Dushman776
