Ввел дополнительные настройки для больших мониторов. (крупные кнопки, иконки и т.д.)
Корректировка алгоритма поиска меток ДПКВ
Увеличил шкалу угла УОЗ и VVTI до 80 градусов в анализе эффективности
Сделал кнопку кнопку для добавления своих маркеров
Теперь в настройках есть настройки шрифта осей и размера шрифта контрольных точек рамки .
Корректировка сохранения настроек линейки
Корректировка поиска позиции пика ДД
Корректировка расчета потерь по ВладВас.
Если обороты более 1600 то предупреждение что RPM>1600 на потерях по ВладВас.
Привязка типов данных к выбору каналов в окнах анализа - при использовании настроек с прописанным типом данных, во всех окна анализа настройка каналов автоматическая.
Добавил кнопку для обнуления (свига осей) канала
Корректировка масштабирования графиков в анализе зажигания
Множество различных правок и корректировок.
Для корректировки нуля Датчика давления - запускаем режим осциллографа (двигатель заглушен!)
Выбираем канал с сигналом ДД
И далее жмем кнопку установки нуля.
С Новым Годом!
