ВСЕМ ПРИВЕТ ВЫШЕЛ НОВЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТУЛЬСКИЙ 16 БАР КТО НИБУДЬ РАБОТАЛ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА
Датчик давления 16 бар
New
zoom Увеличить изображение
Цена: 4990 руб.
Купить
Датчик применяется в бензиновых двигателях для:
- Измерения давления в цилиндре в процессе работы двигателя (без воспламенения в данном цилиндре) как на холостом ходу, так и под нагрузкой.
- Измерения компрессии.
- Измерения давления топлива.
- Измерения давления масла.
Технические характеристики:
Диапазон измеряемого давления: -100… 1 600 кПа
Чувствительность: 2,5 мВ/кПа
Максимально допустимое давление: 3 МПа
Быстродействие – 1 мс
Диапазон температур, при котором сохраняются рабочие характеристики: 0…+70°С
Рабочий диапазон температуры: -20…80°С
Точность измерения: +/- 2%
Напряжение питания: 8…20 В
Ток потребления: до 10 мА
Выходное напряжение датчика: -0,25…4 В
Материал корпуса: алюминий
Электрическая защита:
- от переполюсовки;
- от замыкания сигнального выхода датчика на «массу»;
- от подачи питающего напряжения на сигнальный выход датчика;
- корпус датчика не соединен с минусовым проводом
Питание на датчик берется от 12 вольт бортовой сети автомобиля, датчик универсален т.е. его можно использовать с любым специализированным осциллографом.
