Сообщение TRV » 16 сен 2015, 02:36
Как добраться до этой вкладки настройки цветов,можно по подробнее,линию VVTI на графике видимо не рисует ?
Последний раз редактировалось TRV 16 сен 2015, 02:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Magik270375 » 16 сен 2015, 02:43
С цветами сейчас попробую, но насколько вижу самого графика нет
Magik270375
Сообщение Magik270375 » 16 сен 2015, 02:49
Не прорисовывает все равно. И демку скачивал, тоже самое. Может чего не так снял? Народ отзовитесь кто делал!
Magik270375
Сообщение TRV » 16 сен 2015, 02:55
Щелкал по кнопкам с галочками(1,2,3,4,VVTI,УЗО) внизу,точно нет линии VVTI-Всмомнилось,что только для тойт рисует вроде,может это связано с типом сигнала ДПРВ.
Сообщение Magik270375 » 16 сен 2015, 03:21
Будем ждать пояснения Алексея. Для тех кто снимал и кто знает, как я понимаю если сравнивать просто осциллограмму то при увеличении оборотов то коленвал и впускной распредвал (а датчик стоит именно на нем) должен изменять свое местоположение друг относительно друга? Вопрос принципиальный, фазорегулятор механичесский и просто так браковать.... Понятно что еще давление масла надо проверить, но все же.
Magik270375
Сообщение sanya.map » 16 сен 2015, 05:08
Вот Алексей обсуждал эту тему. Читайте viewtopic.php?f=15&t=252
Сообщение Виджар » 16 сен 2015, 05:16
.... и не только масло, а и клапан управления системой изменения фаз. Лучше сними просто ДПКВ + ДПРВ, делай перегазовки, и потом просмотри графики в спокойной обстановке на наличие смещения.
Сообщение TRV » 16 сен 2015, 06:03
Вопрос остался открытым,по крайней мере для меня,ткните пожалуйста,не нашол как поменять цвет.
Сообщение Magik270375 » 16 сен 2015, 06:39
Виджар писал(а):.... и не только масло, а и клапан управления системой изменения фаз. Лучше сними просто ДПКВ + ДПРВ, делай перегазовки, и потом просмотри графики в спокойной обстановке на наличие смещения.
Первое поколение ADR мотора 1996 год. Электромагнитного клапана нет, все чисто на механике!
Понятно что посмотреть можно по осцилкам, но почему не происходит автоматический анализ. Завтра ещё на стареньком мерсе буду смотреть, и заранее в замешательстве.
Magik270375
Сообщение Виджар » 16 сен 2015, 07:27
Вверху.... Сервис>Насройки>Вверху где названия вкладок Рамка-линейкаб Осциллограф, и т.д. две стрелки Вправо-Влево>Щелкай ихпока не появится название вкладки Эффективность цилиндров>Там поменяешь цвет.))))
Magik270375 писал(а):Первое поколение ADR мотора 1996 год. Электромагнитного клапана нет, все чисто на механике!
....интересно, не встречал еще такого. Надо почитать...как он тогда управляется, никак? Давлением масла, больше газуешь больше давление, больше отскок? Почитаю на досуге.
Сейчас этот форум просматривают: Андрей75 и гости: 4
