Сообщение мельник » 24 ноя 2016, 19:04
Например машина не заводится: посмотреть метки на распредвалу (ах) и коленвалу, отключить топливо (форсунки), прокрутить за колесо на 5-й. Если нет доступа к меткам можно осцилографом, но на современном авто как правило может загнуть клапана или уже загнуло как быть? В моем случае шевелений не было в горловине при прокрутке стартером, отправил к мотористам.
мельник
Сообщение мельник » 24 ноя 2016, 21:13
Р-Дизель писал(а):Лимит должен быть сухой при прокрутке, заводке и на ХХ.
По МАН-TGS 2011 лимит поменяли теперь всегда сухой, но скважность регулятора потока 6-4% (16% было на осциллографе) обновил программу теперь подключается без проблем на заведенном, давление ХХ 600, 1300 под нагрузкой, при сбросе оборотов давление подскакивает до 1300. На ХХ и средних нагрузках работает адекватно, на повышенных уходит в аварию. Ошибки: регулирование по топливу вне допуска, повышенное давление.
мельник
Сообщение Р-Дизель » 24 ноя 2016, 21:24
Чем давление мереите? Манометром или по сканеру? Надо убедится в правильной работе датчика давления. Потом думать о том, что новый лимит не срабатывает на сброс.
Р-Дизель
Сообщение мельник » 24 ноя 2016, 23:30
Давление сканером, также подключался осцилографом к датчику давления.
мельник
Сообщение Serg57i » 25 ноя 2016, 03:56
мельник писал(а):Ясно, спасибо. Вот вопрос еще, при обрыве цепи или если шпонка вылетела на распредвалу не критично крутить стартером? На переднем приводе попроще покрутил на 5-й если не клинет можно смотреть?
Крутить стартером не критично и в первую очередь потому, что люди, которые к Вам обратились, наверняка много раз уже крутили...
Такова логика жизни. ;)
Сообщение мельник » 25 ноя 2016, 17:52
Ясно. Значит, если проблема с железом на бензиновом или дизельном двигателе, отключаем топливо и диагностируем.
мельник
Сообщение Serg57i » 25 ноя 2016, 17:59
мельник писал(а):Ясно. Значит, если проблема с железом на бензиновом или дизельном двигателе, отключаем топливо и диагностируем.
При чем тут топливо. Эту машину наверняка уже и на буксире таскали ...
Сообщение мельник » 26 ноя 2016, 18:31
Имею ввиду вообще, чтоб не завелось на прокрутке. В моем случае наглядно видно по замеру тока на прокрутке в 2-х цилиндрах есть какое-то сопротивление видимо клапана впускные и выпускные почти закрыты, думаю на всякий случай лучше отключать топливо, но я ничего не отключал и ничего не случилось, а патриот уже на ходу.
мельник
Сообщение Serg57i » 26 ноя 2016, 21:39
мельник писал(а):а патриот уже на ходу.
Не понимаю, ну и где же причина по теме. Странный какой-то диалог.
Сообщение василий54 » 27 ноя 2016, 17:27
доброго дня . тоже вот приобрел диамаг 2 .. делаю тест зффективности цилиндров на мазде фамилия . тест проходит , но как только выключаю зажигание осцилограмма обрубается . но это и понятно сигнала то нет . вот и получается не полная информация .. как быть?
василий54
Сейчас этот форум просматривают: serzhant и гости: 2
