Сообщение tommich » 27 фев 2016, 04:02
Пришли обновления ,спасибо . Это плюс , теперь про минус , при попытке просмотреть видео , компьютер запрашивает Плеер Медиа 11. Загружаю плеер из интернета , а проверку не проходит так как нет программной лицензии на Виндоус ХР ( у меня) , соответственно ничего не открывается . Как быть :?:
tommich
Сообщение telepnev » 27 фев 2016, 04:03
Установите GOM и забудьте
Сергей.
telepnev
Сообщение tommich » 27 фев 2016, 04:32
telepnev писал(а):Установите GOM и забудьте
Скачал , но что то программа не работает . Кодек просит .
tommich
Сообщение telepnev » 27 фев 2016, 17:30
дайте ей его скачать. ЕСли сама не качает, качайте вручную.
Сергей.
telepnev
Сообщение ditrih » 25 сен 2016, 15:13
Доброго всем времени! Не подскажите какие настройки использовать для последней версии ПО.
ditrih
Сообщение jamal01 » 27 ноя 2016, 03:45
admin писал(а):а
А можно настройки разных версий прилепить в шапку? И в названии файла версию ПО указать.
jamal01
Сообщение gory » 16 дек 2016, 18:31
Можно ли корректировать численное значение степени сжатия ?
gory
Сообщение archer742 » 16 дек 2016, 22:40
gory писал(а):Можно ли корректировать численное значение степени сжатия ?
Зачем его корректировать?
archer742
Сообщение gory » 17 дек 2016, 02:53
А вот надо . :D
gory
Сообщение Vul » 17 дек 2016, 05:54
gory писал(а):А вот надо . :D
Пилите тогда голову на движке - тогда цифра измениться. Странные у вас запросы по программе!!! Смысла в коррекции нет.Если только вы не хотите клиента обмануть или себя :mrgreen:
