Сообщение Ko4erap » 13 июл 2017, 02:37
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста как изменить формулу задающего диска (например 36-1) для скрипта эффективность цилиндров??
Ko4erap
Сообщение Alex_42 » 13 июл 2017, 05:35
Формула диска вычисляется автоматически во вкладке эффективности цилиндров. Кроме УОЗ, задавать ничего не надо.
Сообщение димон78 » 28 авг 2017, 22:50
Не подскажете какие клещи использовать для диагностики грузовиков
димон78
Сообщение Vital » 19 окт 2017, 04:30
Алексей извините,загрузил,версию 1.8 Поставил последние ваши настройки.Вроде бы за эти 3 дня все работает-аж летает,огромное спасибо.Но при выборе теста по умолчанию.Выходит собщение...... и в коце /Config/default.cfg" не найден.Подскажите пожалуйста может быть я что то удалил не то.Но делал как написано старые файлы удалить ,новые залил.
Vital
Сообщение admin » 19 окт 2017, 16:17
Скачайте демо версию и возьмите с нее этот файлик
Сообщение Vital » 20 окт 2017, 05:31
Спасибо,сейчас попробую.
Vital
Сообщение BMWMELNIKB » 23 ноя 2017, 05:16
День добрый. Подскажите что делать? При выборе экспресс теста отсутствует вкладка катушек СОР. Нажимаю на простые катушки.Врезультате осцилограмма идет но
при нажатии анализа во вкладке зажигание пишет " List index out of bounds(-1)".
BMWMELNIKB
Сообщение Alex_42 » 23 ноя 2017, 11:40
BMWMELNIKB писал(а):День добрый. Подскажите что делать? При выборе экспресс теста отсутствует вкладка катушек СОР. Нажимаю на простые катушки.Врезультате осцилограмма идет но
Здравствуйте. А, зачем вы используете настройки экспресс-диагностики для последующего анализа? Они для этого не предназначены. Если, хотите обработать сигнал в окне анализа зажигания, то и используйте соответствующиее настройки из пункта "Система зажигания" в тестах.
Сообщение BMWMELNIKB » 24 ноя 2017, 04:17
В "Система зажигания" нет вкладок выбора тестов. Как отмечалось в обучающих роликах снятие осциллограммы это основное, а затем переход на соответсвующую вкладку и последующий ее анализ. И я ошибаюсь, поправте меня. Но во всех роликах:
1.снятие осциллограммы
2. ее анализ
BMWMELNIKB
Сообщение Дмитрий789 » 12 янв 2018, 06:22
Добрый день, подскажите пожалуйста какие клещи лучше приобрести для диамаг 2. Спасибо.
Дмитрий789
