Без прищепки на первый цил никак не определить какой цил первый будет.
Можно конечно провести анализ и принять за первый цил, например тот который первый по порядку будет. Но сами понимаете...
admin писал(а):Не понял, что прокручивать?
Пускач писал(а):Алексей . Входит ли в комплект Мотортестер DIAMAG 2 переходник для датчика давления ? Как использовать датчик давления при диагностики 16 кл.двигателей ? Если изготавливать переходник собственными силами, какой должен быть диаметр внутреннего отверстия переходника и какова длина ? И надоли при измерениях делать поправки всвязи с использованием переходника ?
