Сообщение sanya.map » 13 мар 2014, 21:48
Не получается загрузить осц вес 1-20 мБт в архиве мож я не правильно что делаю.Подучите пожалуйста!
Сообщение kikozik » 13 мар 2014, 21:51
sanya.map писал(а):Не получается загрузить осц вес 1-20 мБт в архиве мож я не правильно что делаю.Подучите пожалуйста!
Ну да архивом,можно выделить "косячок" и его в архив,сжатие архива МАКС.
Сообщение *Pavel* » 13 мар 2014, 22:03
Добрый день.Подскажите плиз,что не так делаю?Пишет Калибровка зубчатого диска не произведена.Патаюсь выполнить скрипт CSS.
*Pavel*
Сообщение Виджар » 13 мар 2014, 22:25
Вообще не проходит, или все таки что то рисует??? Первую перегазовку правильно делаешь?? Т.е. плавно поднять обороты примерно до 3000 об.мин. отпустить газ, подождать пока выровняются обороты на ХХ (секунды 3-4), и резко газ в пол.... ну и т.д.... Просто первая перегазовка очень важна для программы.
Сообщение sanya.map » 13 мар 2014, 22:35
Кроме картинок не могу добавить вложения,как это сделать?
Сообщение *Pavel* » 13 мар 2014, 23:59
Виджар писал(а):Вообще не проходит, или все таки что то рисует??? Первую перегазовку правильно делаешь?? Т.е. плавно поднять обороты примерно до 3000 об.мин. отпустить газ, подождать пока выровняются обороты на ХХ (секунды 3-4), и резко газ в пол.... ну и т.д.... Просто первая перегазовка очень важна для программы.
Все как положено!Сигнал снимаю,все четко.Потов выбираю эфф нажимаю анализ и пишет,что не откалиброван зубчатый диск.
Последний раз редактировалось *Pavel* 14 мар 2014, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
*Pavel*
Сообщение sanya.map » 14 мар 2014, 00:08
Не могу загрузить осцилы.Вот ещё картинки Css Ваз 21114 не проходит тест.Перепробывал всё что писали и не писали,всё попрежнему.Буду танцевать с бубном сам.Если есть у кого мысли,пишите.Всем спасибо!
Сообщение EvSan » 14 мар 2014, 00:12
Ребята выручайте, конец дня зашла 2107 2008г.в., блок М73 Е3.
По трассе со слов клиента нареканий нет, на холостых идет расколбас может зоглохнуть. Css сколько не пытался снять не удалось, онлайн сначала вроде пошел потом завис вот скрин
Рассматривая осцилку увидел что МПЦ и 20й зуб скачут
Отдал мотористу думал шкив провернуло, разбита шпонка или штифт на распреде срезало, он сейчас отзвонился говорит шкив целый, на распреде все норм, на колене тоже, куда дальше копать.
Передо мной клиент проехал всех диагностов поменяли все датчики, свой комп он ставил на другую машину там проблем не было все работало. Последний диагност развел руками и сдался хотя я его знаю как грамотного спеца, раньше вместе работали, его стаж более моего в три раза.
Вот осцилка
2107 плаваетХХ онлайн.rar
ДД и ДР не ставил конец рабочего дня за ребенком надо было ехать
Сообщение EvSan » 14 мар 2014, 00:22
*Pavel* у вас плавает сигнал ДПКВ во вторых МПЦ зашкаливает, ставлю 40-70в
Сообщение Alex_42 » 14 мар 2014, 00:23
*Pavel* писал(а):Все как положено!Сигнал снимаю,все четко.Потов выбираю эфф нажимаю анализ и пишет,что не откалиброван зубчатый диск.
Первое, попробуйте увеличить входной диапазон канала синхры, чтобы импульсы по уровню были меньше. Второе, немного увеличьте уровень сигнала ДПКВ. И третье. Если это не поможет, то попробуйте снять синхру с другого цилиндра, потом указав его номер в окне эффективности.
