Сообщение admin » 06 апр 2014, 02:50
Если катушки индивидуальные то можно емк пластикой или индуктивным экспрессдатчиком
Сообщение shulevs » 06 апр 2014, 04:31
да там просто закрыто крышкой
неудобно подбираться
а вот --может кто знает
порядок цилиндров 1jzge тойота 1998 г
удачи всем
shulevs
катушки дис
удачи всем
shulevs
Сообщение valeron » 06 апр 2014, 16:29
1-5-3-6-2-4
valeron
Сообщение valeron » 06 апр 2014, 18:10
катушки 1-6 3-4 2-5
valeron
Сообщение абетик » 11 апр 2014, 07:46
эврика!!! не знаю...может это не нова...я постоянно запаривался искать этот гребанный датчик положения коленвала что даже лазерный датчик приобрел ...но ом пока что то не совсем как надо работает то рука дрожит то вентилятор мешает то полоски корявые...гораздо быстрее подключится непосредственно в коробке где находится блок эбу я с начала отслеживал их по схеме а потом прикололся находить их на угад...их легко узнать даже внешне а то пока до него доберешься это пипец а тут две минуты.
абетик
Сообщение Lacostoas » 12 апр 2014, 23:33
абетик писал(а):эврика!!! не знаю...может это не нова...я постоянно запаривался искать этот гребанный датчик положения коленвала что даже лазерный датчик приобрел ...но ом пока что то не совсем как надо работает то рука дрожит то вентилятор мешает то полоски корявые...гораздо быстрее подключится непосредственно в коробке где находится блок эбу я с начала отслеживал их по схеме а потом прикололся находить их на угад...их легко узнать даже внешне а то пока до него доберешься это пипец а тут две минуты.
Хах сегодня воспользовался твоим советом спасибо! Плац приехал до датчика добраться практически невозможно, а мОзги вот они под бардачком! Еще раз спасибо за совет.
Lacostoas
Сообщение абетик » 13 апр 2014, 02:47
всегда пожалуйста!!! :)
абетик
Сообщение rins » 13 апр 2014, 06:06
провода дпкв искать не сложно. они обычно в экране идут к эбу. иногда чуть жгут надо размотать.
Сообщение абетик » 14 апр 2014, 07:17
ну как сказать...бывает и без экрана..... :D но все равно легко узнаются.....
абетик
