Справка пользователя Диамаг2
Сообщение Иван 34 » 13 сен 2019, 03:14
Парни всем привет. Как мне сделать толщину графики? А то по стандарту чета сильно тонко смотреть.
Иван 34
Сообщение NIK-TAK » 13 сен 2019, 03:29
Настройки - Оформление общее - Минимальная толщина линии графика....Разве не работаеТ?
NIK-TAK
Сообщение Иван 34 » 13 сен 2019, 04:43
Все нашел спасибо..., а то не удобно как-то.
Иван 34
Сообщение Alex77 » 17 сен 2019, 05:58
Какой алгоритм использовать при диагностике теста эффективности работы цилиндров? Alg 1/2 нажимать или нет? С нажатой и не нажатой результаты анализа получаются разные.
Alex77
Сообщение GROM » 25 сен 2019, 21:09
Приветствую. Подскажите почему в справке диамага не видно картинок , только крестики .Если файл открывать отдельно на компе то все видно .
GROM
Сообщение Falcon62 » 25 сен 2019, 22:19
GROM писал(а):Приветствую. Подскажите почему в справке диамага не видно картинок , только крестики .Если файл открывать отдельно на компе то все видно .
Разблокируй справку руками и всё будет показывать. На шестой странице уже был этот вопрос.
Falcon62
Сообщение GROM » 27 сен 2019, 00:12
Делал уже . Может скажите ка вы делаете ?
GROM
Сообщение kristtall » 18 окт 2019, 00:21
Здравствуйте. а то что версия ПО 2.0 ,а в справке 1.9-это так и должно быть?
kristtall
Сообщение Vul » 18 окт 2019, 03:00
kristtall писал(а):Здравствуйте. а то что версия ПО 2.0 ,а в справке 1.9-это так и должно быть?
Какая разница? 2.0 улучшенная версия
Сообщение Ilya 1985 » 07 ноя 2019, 06:51
Здравствуйте! Активировал свою учетную запись, скачал демо-версию, отправляю запрос, а в ответ ничего не приходит. Подскажите, что в этом случае делать??? Программное обеспечение не приходит.
Ilya 1985
Сейчас этот форум просматривают: Alarmo, Юрий и гости: 5
