Сообщение Kasper » 12 ноя 2019, 19:03
Товарищи, такой вопрос.Хоть и не по теме автодиагностики, но спрошу.Накрылся сварочный инвертор. Можно ли как то посмотреть в режиме осциллографа форму сигнала 65 кГц шим ? Дело в том что частота дискретизации регулируется ступенчато 50, 100, 333кГц. Если ставлю частоту с шим генератора 50 кГц ,форма сигнала правильная, а если подаю 65кГц получается пила вместо прямоугольных импульсов.Есть ли возможность плавной регулировки частоты дискретизации?
Kasper
Сообщение Alex_42 » 12 ноя 2019, 19:54
Kasper писал(а):Товарищи, такой вопрос.Хоть и не по теме автодиагностики, но спрошу.Накрылся сварочный инвертор. Можно ли как то посмотреть в режиме осциллографа форму сигнала 65 кГц шим ? Дело в том что частота дискретизации регулируется ступенчато 50, 100, 333кГц. Если ставлю частоту с шим генератора 50 кГц ,форма сигнала правильная, а если подаю 65кГц получается пила вместо прямоугольных импульсов.Есть ли возможность плавной регулировки частоты дискретизации?
По входам, в Диамаге стоят фильтры, ограничивающие полосу пропускания до 20..22 кГц. Поэтому, форма прямоугольных импульсов, выше этой частоты будет искажена. Частота дискретизации плавно регулируется в окне осциллографа.
Сообщение Kasper » 12 ноя 2019, 20:22
У меня в окне осциллографа она регулируется ступенчато т.е 5,10, 25,50, 100,250.....кГц. И если подгоняю частоту шим самим генератором под эти значения, то тогда картинка становится похожей на сигнал шим. Если частота шим не попадает в эти значения то получается ерунда какая то. Как плавно регулировать частоту дискретизации?
Kasper
Сообщение Vital » 26 ноя 2019, 06:27
Alex 42,подскажите пожалуйста еще раз подробнее как заменить ваши новые настройки вместо старых.Старую папку CONFIG не удалял.У меня стоят старая версия 1.8 и новая 2.0.На старой все работает.Поставил новую и туда скопировал папку с настройками от версии 1.9-распаковал.Но ваши настройки на 2.0 не появились.
Vital
Сообщение admin » 26 ноя 2019, 10:11
Чтобы посмотреть 60 кг вам надо частоту оцифровки ставить 600 кгц минимум. А вы ставите 50кгц, странно что вообще что то вышло.
П.С. Про фильтры - теоретически модно отпаять конденсаторы на одном из каналов и частота пропускания выше будет, но будет больше шума, и вопрос надо ли это для автодианостики.
Сообщение Alex_42 » 26 ноя 2019, 22:20
Vital писал(а):Alex 42,подскажите пожалуйста еще раз подробнее как заменить ваши новые настройки вместо старых.Старую папку CONFIG не удалял.У меня стоят старая версия 1.8 и новая 2.0.На старой все работает.Поставил новую и туда скопировал папку с настройками от версии 1.9-распаковал.Но ваши настройки на 2.0 не появились.
Файл namelistx.dat скопировали? Я, на форуме, его совместно с папкой CONFIG выкладывал.
Сообщение Vital » 30 ноя 2019, 08:36
Здравствуйте,не был скопирован файл,нашел, скопировал,распаковал,ничего не изменилось.Куда ,что добавлять.Все скопированное добавил в папку CONFIG.
Vital
Сообщение Vital » 30 ноя 2019, 09:11
Здравствуйте,не был скопирован файл,нашел, скопировал,распаковал .Все работает. Спасибо за вашу помощь и терпение.
Vital
Сообщение Temich42 » 08 дек 2019, 03:39
Здравствуйте! Подскажите, почему так получается тест эффективности? На другом авто пробовал, все получается нормально!
Temich42
Сообщение Temich42 » 08 дек 2019, 04:42
А в конце осциллограммы выскакивает это окно.
Temich42
