Как установить ПО
Как установить ПО
Сообщение admin » 26 июл 2018, 04:29
С 27.01.2021 доступно скачивание ПО сразу с форума с личного кабинета!
При этом доступно три варианта.
1. "Получить только diamag2.exe" - после нажатия на кнопку начнется скачивание вашего файла diamag2.exe
Далее вы можете самостоятельно скопировать его в вашу папку и тд.
Этот вариант для пользователей кто вносил изменения в настройки и хочет их сохранить.
2. "Скачать полностью дистрибутив" - после нажатия на кнопку начнется скачивание diamag2_setup.exe
Скачиваем, запускаем его, запустится установщик по и сам все скопирует поставить и создаст ярлыки на рабочем столе и в меню пуск.
Драйвера пока придется поставить самостоятельно, как и ранее.
Установка драйверов на 64 бит систему https://www.diamag-osc.com/forum/viewto ... f=15&t=258
Установка драйверов на 32 бит систему https://www.diamag-osc.com/forum/viewto ... f=15&t=571
Драйвера работают на всех windows (XP,VISTA, 7, 8, 10)!!!
Обратите внимание!!! Если вы поставите по поверх уже имеющегося у вас по, то настройки будут записаны новые.
Если вы вносили в них изменения то они будут стерты. Воспользуйтесь первым вариантом и просто поменяйте файл diamag2.exe
3. Вариант работы через электронную почту (оставил пока на всякий случай если вдруг что не так с нововведениями пойдет). Описание работы с ним ниже. Тут все без изменений.
Качаем с нашего сайта с раздела скачать http://diamag-osc.com/download демо версию ПО и драйвера.
ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ЧИТАЕТ СООБЩЕНИЯ, ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ: на gmail отправка не производится! Он не пропускает софт!!!
Если вы уже зарегистрированы на форуме то переходим к шагу 3 сразу.
1. Регистрируемся на форуме. Важно - СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПИШЕМ С ТОЧКАМИ КАК ОН В ПО НАПИСАН.
например 2.01.1234 - верно, 2011234 - не верно
2. Ждем активации учетной записи - от нескольких мин до суток (у нас разница 8 часов с Москвой).
3. Заходим на форум - личный кабинет - профиль - обновление ПО и делаем запрос ПО для вашего прибора.
ПО придет либо в течении 15-20 мин либо до суток
(так как разница во времени 8 часов с Москвой, сервер работает только в рабочее время)
http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=337 - ссылка на форум где на картинках показано как это сделать
4. После того, как скачали демоверсию ПО, с нашего сайта - распаковываем её себе на диск.
5. Получили папку DIAMAG2
6. Меняем в этой папке diamag2.exe на diamag2.exe - полученный по запросу с форума
7. Создаем ярлык на diamag2.exe в ней на рабочем столе.
8. Если 64 бит операционка - то в свойствах ярлыка ставим запуск от имени администратора.
Re: Как установить ПО
Сообщение admin » 28 май 2020, 22:32
Сейчас этот форум просматривают: Alarmo и гости: 12
