Сообщение diksi » 17 дек 2021, 00:23
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста как мне снять корректный сигнал коленвала ?
Если У меня трамблерная машина краун 1JZGE Классическая система зажигания
Я так понимаю считывание идёт с трамблера датчик холла.
Час мучился так и не смог получить правильный сигнал. Его просто нет с трамблера???
Заранее спасибо.
diksi
Сообщение Р-Дизель » 17 дек 2021, 02:07
С коленвала сигнал можно получить только при помощи ДПКВ или маркерного диска и оптического датчика.
С трамблера сигнал коленвала не получишь. Если Холл, то с сигнального провода иголкой будет нормальная осцилка.
Р-Дизель
Сообщение diksi » 17 дек 2021, 17:09
я и так иголкой делал.все контакты перепробовал и не чего.сигнала корректного нету
уже не знаю что делать
diksi
Сообщение serg72.00 » 22 дек 2021, 17:11
Вы куда щуп-иглу втыкаете? В датчик положения коленвала или в датчик Холла в трамблёре пытаетесь воткнуть?
Нужно добиться хорошего контакта с датчиком и в режиме осцилографа и попытаться получить корректную картинку. Потом дальше что-то делать.
Я по такой схеме снимал.
serg72.00
Сообщение oil-serv » 25 дек 2021, 02:50
Добрый день. Peogeot 207, 1.6 VTi 16v 120 (EP6). Двухраспредвальный двигатель с двумя фазовращателями. После "капремонта" двигателя какими то "спецами" проехал 2000км после чего перестал ехать. Двигатель "колбасит", очень неустойчиво работает, порой даже глохнет. Что то, как я подозреваю, с газораспределением. Компрессия по всем цилиндрам ровная(12-12-12.5-12).Сняв тест эффективности с дополнительным каналом датчика распредвала пытаюсь понять работают ли фазовращатели.
oil-serv
Сообщение oil-serv » 25 дек 2021, 03:18
Файл
18впу.rar
oil-serv
Сообщение oil-serv » 25 дек 2021, 03:27
Тест Px, наверно, должен о чем-то сказать.
11_4ц.rar
oil-serv
Сообщение Дормидонт » 25 дек 2021, 17:38
Чисто логически. На хх фазовращатель не работает, начинает работать на оборотах, но вступает в работу ступенчато. Возможно недостаточный уровень масла. Не заклинил ли фазовращатель на выпуске в крайнем положении, не видно его работу.
Дормидонт
Сообщение oil-serv » 25 дек 2021, 18:12
Добрый день. Смущает то, что ошибки по положению распредвалов нет(лишь пропуски по всем цилиндрам). Да и распредвалы по вкладке "фаза" пытаются как то двигаться.
Но выкрутив клапан заметил стружку в масляном канале. Значит каналы уже отчасти забиты?
oil-serv
Сообщение Дормидонт » 25 дек 2021, 18:37
Распредвалы ? Осциллограмма снята с одного вала впускного. Да, он двигается, но с потугами, это ж видно. Насчёт стружки, там фильтрик должен стоять перед клапаном. Или он встроен в клапан, я не знаю.
Дормидонт
