Сообщение Alex_42 » 19 окт 2014, 21:48
Лучше отдельную коробку с фильтрами сделать. Фильтры синфазные, поэтому надо и общий провод разрывать, а на плате осциллографа это не очень удобно. Кроме того, энергия помехи рассеивается ферритом в пространстве, поэтому ферритовый фильтр надо экранировать от других цепей осциллографа.
Сообщение Furg0n » 20 окт 2014, 03:47
О "массе" я подумал уже после написания поста :-)
Экраны на кольца думаю не проблема, с "массой" тоже что-нибудь решу.
Попробую реализовать идею "всё в 1", не выйдет, тогда сделаю отдельно.
Ну не люблю лишних проводов, коробок и прочего :-)
Alex_42! диаметр провода и количество витков подскажи пожалуйста
Вот что ответил Александр - Витков 20...30 провода диам. 0,2...0,5 мм.
Furg0n
Сообщение Алекс » 04 ноя 2014, 01:54
Сегодня практически весь город обьехал ,в поисках феритовых колец,ненашел,..многие, когда спрашивал ,даж не знают что это такое-хотя магазины специализируются в этой теме...радиодетали и т.д.Ребят -сразу вопрос...? :) кто нидь может посоветывать человека который может изготовить синфазные фильтрики,...в личку,..Спасибо
Алекс
Сообщение Alex_42 » 04 ноя 2014, 02:38
У нас, в городе, тоже их нет. Были еще в старых запасах. А так, только заказать в интернет-магазине. Например, ЧипНН.
Сообщение Алекс » 04 ноя 2014, 03:08
Да а а...походу не только у меня такая засада :) ,вроде выше гдето видел упоминание ,что кто то делал фильтры и присылал ,готов приобрести тоже ...если есть такая возможность.Пока только что приобрел диамаг2,и курю форум по поводу настроек его в работе, видел ребята пишут по проблеме помех без этих фильтров,поэтому пусть лучше заранее сделать их -хотя не очень в этом плане :) лучше приобрести-если появится такая возмога,...
Алекс
Сообщение kikozik » 04 ноя 2014, 06:49
Алекс писал(а):Да а а...походу не только у меня такая засада :) ,вроде выше гдето видел упоминание ,что кто то делал фильтры и присылал ,готов приобрести тоже ...если есть такая возможность.Пока только что приобрел диамаг2,и курю форум по поводу настроек его в работе, видел ребята пишут по проблеме помех без этих фильтров,поэтому пусть лучше заранее сделать их -хотя не очень в этом плане :) лучше приобрести-если появится такая возмога,...
Сделал себе ФСП.Ферритовые колечки могу на рынке посмотреть,3 шт.хватит? Я делал только для вторички.Корпус и разъемы BNC думаю найдешь.
Сделал еще одиночный,его пользую на канал №4 датчика синхронизации.
В личку напиши что нужно .
ФСП.rar
Сообщение Allkor » 08 ноя 2014, 01:33
Если есть проблемы с поиском ферритовых колечек, то можете обратится в ближайшую мастерскую по ремонту компьютеров.
Сообщение Диагност » 21 ноя 2014, 04:46
Здравствуйте все. С момента получения Диамага 2 не могу начать с ним работать. Огромное число помех. Уже не знаю что делать. Сначала грешил на заземление. Пробовал подключить к батареям отопления, арматура в стенах и кисоне ямы(уж там то точно есть заземление). Сначала пробовал на компьютере, потом на ноутбуке, но итог один и тот же. Куча помех. По вложенным на этом форуме фотографиям сделал ферритовые фильтры. Уже ума не приложу, что ещё может быть причиной этому.
Диагност
Сообщение kusha » 21 ноя 2014, 16:14
Видел ферритовые кольца в энергосберегающих лампочках, должны подойти.
kusha
Сообщение admin » 21 ноя 2014, 16:28
Скиньте мне на почту файлик какой нибудь записанный с помехами глянуть. Обязательно чтобы пару каналов как минимум было записано!
PS
Только небольшой! А то что то последнее время пошла мода по 50 мег и более файлики мне скидывать..а там просто напряжение аккумулятора записанное на 50 сек...
