У меня так же...
Жиклер подбирается под каждый ДР индивидуально, по осцилам, снятым с исправных ДВС.А для ДР от Диамага 2 какой жиклер вставлять или же и без него можно замеры делать...
Все тройники/переходники/удлинители вносят, в какой о мере, искажения в сигнал. Надо соединяться непосредствено на впуск(сосок) без посредников.+ тройник от омывателя для подключения к Вазам где рампа с обраткой и на тройнике ещё шланг 3см. ...
Allkor писал(а):Все тройники/переходники/удлинители вносят, в какой о мере, искажения в сигнал. Надо соединяться непосредствено на впуск(сосок) без посредников.
