Сообщение Babuka » 19 дек 2014, 03:01
Alex_42 писал(а):Нормально. Нормальный сигнал не подавляется, т.к. токи идут в противофазе и индуктивное сопротивление близко к 0. А для синфазных токов помех дроссель будет иметь высокое индуктивное сопротивление, тем большее, чем выше индуктивность.
Самое главное не навредить.
Ясно, спасибо.
Сообщение Babuka » 18 янв 2015, 05:21
Вот собрал фильтры к ДМ2.
Сообщение dsvdp » 18 янв 2015, 06:57
Собрать то собрал, а результат?
Я меньше витков мотал и результат не очень.
Лучше чем без фильтров, но все равно проскакивают так называемые забросы.
Сообщение Мастеровой » 18 янв 2015, 17:47
А для чего провод от корпуса (заземление) к фильтрам, там же внутри цепь присутствует?
Сообщение Babuka » 18 янв 2015, 18:42
Что вы имеете ввиду " внутри "? Масса на разъемах, которые присоединяются к ДМ2 отсутствует, с фильтров сразу на корпус заземления.
Сообщение Alex_42 » 18 янв 2015, 21:50
dsvdp писал(а):Собрать то собрал, а результат?
Фильтры от забросов не помогают. Они нужны для блокирования импульсов помех, которые вызывают зависания осцилла. Величина ВВ забросов зависит от конструкции ВВ датчиков.
Сообщение rins » 24 янв 2015, 19:56
Сообщение Мастеровой » 25 янв 2015, 19:48
Если применять фильтр как на рисунке, то нужно ли подключать ещё заземление на авто - черным цветом нарисовал?
Сообщение Н.З. » 25 янв 2015, 23:29
Не надо.
Сообщение Babuka » 26 янв 2015, 03:04
Мастеровой писал(а):Если применять фильтр как на рисунке, то нужно ли подключать ещё заземление на авто - черным цветом нарисовал?
Как мне говорили ребята не обязательно. У меня нет возможности сделать заземление (пока нет). Я делал фильтра в основу которых взял схему Алексея. Но по принципу - массы должны соединяться в одной точке. Вспомнил своя юность, конец 70х, так нас в кружке по электронике учил отставной подполковник КГБ, он по связи был. Если интересно вот схема.
