Мотортестер DIAMAG 3
Re: Мотортестер DIAMAG 3
Сообщение Eugen65 » 20 июл 2024, 05:38
Eugen65 писал(а):Подключил на wiun11 - эффект нулевой. Подключил к роутеру - эффект нулевой. Оранжевый светодиод горит постоянно, зелёный промаргивает. В сведениях подключения напрямую - есть отправленные, но принятых всегда ноль.
Вопрос решён. В профиле был серийник от второго диамага. Заменил серийник и скачалась прога для третьего диамага. Всё работает.
p.s. хорошо что серийник был на корпусе от руки написан. Иначе вообще никогда бы не заработал.
Eugen65
Сообщение developjkee » 22 июл 2024, 02:05
Вопрос решён . Вам в помощь usb ethernet
developjkee
Сообщение SAN51 » 22 июл 2024, 16:00
Где скачать последнюю рабочую программу для Диамаг 2 ? Чтобы в ней не было ничего от Диамаг 3.
SAN51
Сообщение njog » 26 июл 2024, 04:22
Мужики привет, я новенький обладатель диамаг 3. Вот в чем беда, при тестах эффективности постоянно выскакивает ошибка "Обнаружены пропуски оцифровки". ноутбук без RJ45, но использую переходник RJ45 - USB, тесты делал на трех автомобилях с ВВ проводами. Фейритовых колец и прочих фильтров нет! НО НО НО, если при снятии теста положить осциллограф на минус акб, тест проходит нормально!!! если отставить его в сторону и сделать дополнительную массу с корпуса, ничего не работает. через роутер пробовал (правда проводом, вай фай не получилось) , ноутбук убирал за 3 метра от авто, питание брал другое, эффекта 0. Помогает только класть корпус на (-) АКБ. уже 5 дней мучаюсь, не попробовав максимум вариантов мучать не хотел, но мысли кончились, на сколько понял из выше прочитанных сообщений, фильтры для Диамага 3 не требуются, прошу помощи!
njog
Сообщение admin » 27 июл 2024, 01:39
интересно..
а если просто увеличить сечение провода от корпуса осцила на минус АКБ которыйидет?
Сообщение U77 » 27 июл 2024, 11:27
У меня обычный провод 1.5 кв 3 метра, нормально работает.
U77
Сообщение njog » 29 июл 2024, 01:07
Сегодня попробовал провод д6 мм. толку ноль.
njog
Сообщение njog » 29 июл 2024, 01:11
Стоит заморочится с фильтрами?
njog
Сообщение Nikolas70 » 29 июл 2024, 02:01
Хотя бы для пробы, возьмите у знакомых людей ноутбук с RJ45, для понимания откуда проблема лезет. Возможно, в работе переходника RJ45 - USB проблема.
Nikolas70
Сообщение njog » 29 июл 2024, 02:05
Завтра возьму свой старый на XP с работы. Но думаю дело не в этом, осцил в том же месте где всегда виснет, но без единого щупа, зависаний нет. Но для частоты эксперимента попробую и отпишусь.
njog
