Датчик Давления 20 Бар Diamag 3
Сообщение boing691 » 26 июн 2024, 14:21
Доброе время суток!
Снял осциллограмму давления в цилиндре при помощи датчика давления 20 Бар прибором Diamag 3. При нажатии на кнопку "Анализ" выдает сообщение - "Ошибка при расчете. Возможно сигнал не соответствует сигналу с датчика давления". При съеме осциллограммы давления в цилиндре датчиком 7 Бар, тест проходит отлично. Питание осциллографа от USB 3.0 4.5V 0.5A. Может что то делаю не так?
boing691
Re: Датчик Давления 20 Бар Diamag 3
Сообщение admin » 26 июн 2024, 20:56
для корректной работы дд20 бар надо чтобы питание было не ниже 4.7 вольт,
у вас 4.5
Сообщение boing691 » 27 июн 2024, 14:19
То есть нужо воспользоваться внешним источником питания?
Понял. Спасибо за поддержку.
boing691
Сообщение admin » 27 июн 2024, 17:51
возможно надо просто юсб и dc разъемы питание вытащить вставить несколько раз-оксидная пленка сотрется и станет норм питание
чтобы дд20 бар корректно работал надо не менее 4.7 вольт на входе питания диамага
Сообщение Юрий » 28 июн 2024, 03:29
boing691 писал(а):То есть нужо воспользоваться внешним источником питания?
не хочешь проблем при измерении---питай ДД от отдельного источника.
Юрий
Сообщение U77 » 28 июн 2024, 15:01
Интересно, можно пример как это сделать, кабель резать или как. Тоже интересует этот вопрос.
U77
Сообщение Nikolas70 » 28 июн 2024, 17:55
Юрий писал(а):не хочешь проблем при измерении---питай ДД от отдельного источника.
Не совсем понятно, как расценивать данное высказывание? Тоесть, тем, кто купил Диамаг 3, теперь нужно вешать отдельную гирлянду из источников питания? Как проводились испытания прибора, перед поступлением в продажу? Авось прокатит? Также имею проблему с датчиком давления, 7 бар, в виде неверных показаний, производитель месяц назад обещал поправить настройки, а воз и ныне там. Как-то не хорошо получается, продали прибор, пользователи поменяли второй Диамаг на третий, а в итоге получилось, что шило на мыло. Автор, если проблема с прибором присутствует - давайте её решать, а не отмалчиваться, надеясь на то, что и так сойдёт.
Nikolas70
Сообщение admin » 28 июн 2024, 18:07
я протестировал дд7 бар
при питании 4.7 вольт его показания укладывается в заявленную погрешность на mpx5700
напишите мне на почту, скину вам тестовое по и протестируем это
Еще такое явление нашли с другими пользователями-юсб порт может входить в режим энерго сбережения -в этом случае там есть 5 вольт но тока не хватает
(комп же не видит что мы используем порт по назначению, мы же только питание с него берем)
чтобы этого не было надо в настройках энергосбережения отключить "разрешать отключать питание юсб порта"
Можно просто подключить блок питания от сотового телефона - как показала практика лучше 2х амперный тогда точно напряжения питания будет в норме.
Сообщение admin » 28 июн 2024, 18:08
Nikolas70 писал(а):Не совсем понятно, как расценивать данное высказывание? ...
Это же не я сказал
Сообщение Юрий » 29 июн 2024, 02:17
Я вас ни к чему не призываю
Просто даю пищу к РАзМЫШЛЕНИЮ.
Админ идёт навстречу пожеланиям диагностам и пытается облегчить их работу.
но ошибки есть у всех ( у вас так же )---это нормальный процесс.
уважайте труд других ( совет ).
Юрий
Сейчас этот форум просматривают: Alarmo и гости: 8
