Новая версия ПО 2.7.2 для Diamag 3
Сообщение admin » 02 июл 2024, 01:12
Готова новая версия ПО для Diamag 3
Можно скачивать в личном кабинете
Исправлены практически все недочеты о которых мне сообщили пользователи после выхода первого по Diamag 3.
Улучшена помехоустойчивость анализа эффективности цилиндров и анализа давления в цилиндре.
Так же на основании полученной информации от пользователей и тестов привожу рекомендации по работе с Diamag 3
1. Отключить брендмауэр виндовз (или добавить diamag3.exe в доверенное по)
2. Рекомендуется закрыть все браузеры при работе, так как они забивают сеть ненужными нам для работы пакетами данных, что приводит к снижению пропускной способности сети и к потерям пакетов данных от диамага и остановке записи. При этом даже если к компу не подключен интернет или несколько сетевых интерфейсов - они (браузеры) шлют свои данные во все интерфейсы
3. при работе с датчиком давления и питании прибора от юсб порта компьютера убедитесь что в свойствах юсб порта (или юсб концентратора) в разделе "Управление питанием" ОТКЛЮЧЕН пункт "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии", лучше использовать отдельный 2х амперный блок питания от сотового телефона или пауэр банк.
5. при работе по вай фай использовать отдельный роутер не подключенный к интернету
Re: Новая версия ПО 2.7.2 для Diamag 3
Сообщение boing691 » 02 июл 2024, 07:29
Совершенно верно. Нужно запитывать диамаг от разъёма USB 3.0 ток нагрузки 0.9 А, а USB 2.0 ток нагрузки 0.5А.
boing691
Сообщение boing691 » 02 июл 2024, 15:00
2. Кабель USB желательно найти старого образца, выпуска начала 2000гг. Большей частью попадаются без ферритовых фильтров, фильтры можно приобрести отдельно.
boing691
Сообщение scoverstreet » 03 июл 2024, 01:02
Из плюсов,наконец заработал тест css в реальном времени.
Из минусов,почему такой большой разброс по бар графикам относительной компрессии в сравнении с MT Pro?По осцилограме видно,что хвостики сошлись,а показывает,что очень плохо первому цилиндру.
И также остались помехи от высоковольтной части в диамаге2 такого не наблюдал.
scoverstreet
Сообщение admin » 03 июл 2024, 17:44
scoverstreet писал(а):Из плюсов,наконец заработал тест css в реальном времени.
У мтпро задается область расчета компрессии в настройках - у диамага она фиксированная. Логично что будут отличия. Можем тоже добавить такую фишку. Но у того же постолографа нет таких бар графиков вообще..именно по этой причине как я понимаю, чтобы не было лишних вопросов
Помех больше потому что полоса пропускания стала в 10 раз больше чем у 2го диамага.
Возможно это лишнее и надо было первые 4 канала делать ее ниже по примеру мтпро. там она 250 кгц. У нас 1 мгц.
Сообщение Petruxa99 » 16 июл 2024, 20:37
Раз теперь есть техническая возможность в полном отсутствии проводов осциллограф>>ПК , пора делать ПО для android, какая нибудь браузерная версия к примеру или тип того. В какой нибудь перспективе есть такие планы?
Как к примеру scandoc работает. (Сканер , не мотодок)
В электрике всего две проблемы: либо контакта нет, либо он есть там где его не должно быть..
Petruxa99
