Сообщение TRV » 12 ноя 2015, 06:52
salyut22-что исполузуете для снятия синхроимпульса ? Сигнал синхры зашкаливает.Попробуйте поставить маркеры как показал админ на стр 70.( 06 июн 2015, 15:42) viewtopic.php?f=15&t=107&start=690. По настройке синхры(МПЦ) Alex_42 » 23 фев 2013, 12:32 viewtopic.php?f=15&t=107
Сообщение TRV » 12 ноя 2015, 07:15
Еще искажен сигнал ДПКВ помехой от синхроимпульса Alex_42 » 27 май 2013, 07:17 viewtopic.php?f=15&t=107&start=30
Сообщение kikozik » 13 ноя 2015, 08:52
Да я сам на эти грабли уже наступал,сигнал датчика синхронизации зашкаливает на осцилку ДПКВ в следствие чего на сигнале ДПКВ получаются всплески-помеха от датчика синхронизации и прога дает ошибку.Чем снимали синхронизацию? Увеличте амплитуду датчика синхронизации( хотя если настройки от Cаши то проблем быть не должно),что бы не зашкаливала на сигнал ДПКВ,снимите заново и тест пройдет.
Думаю надо обратить внимание на Ваш датчик синхронизации?
Сообщение YAAR1975 » 13 ноя 2015, 22:48
m300 писал(а):
YAAR1975 писал(а):Почему на нексии дпкв холла ,надо индуктивный. На счёт Крайслера не знаю , но газелях также индуктивный ДПКВ ( там 60 зубьев на задающем диске и на 20 дпкв).Может в этом причина ?
на крайслеровском движке дпкв хола стоит в районе маховика
Не подкинешь файл ДД с ДПКВ с крайслеровского движка? Ну очень надо. Газель.
YAAR1975
Сообщение m300 » 14 ноя 2015, 04:21
если авто не уедет никуда,то на следующей неделе сниму
Ave novie – nostra ales
m300
Сообщение TRV » 14 ноя 2015, 06:49
]Думаю надо обратить внимание на Ваш датчик синхронизации?
Или может неисправность по ВВ в первом цилиндре.Можно попробовать снять сигнал с другово цилиндра ,только с не парного первому,допустим неисправному при ДИС системе зажигания, указав в проге номер цилиндра для канала синхронизации.
Сообщение студент » 20 ноя 2015, 18:38
Почему когда я ставлю точку на сигнале ДПКВ 20-го зуба мне предлагает программа два варианта, поиск середины переднего фронта 20-го зуба ДПКВ, или заднего фронта 20-го зуба ДПКВ, в чем разница и как правильно выбрать
студент
Сообщение Alex_42 » 20 ноя 2015, 19:22
студент писал(а):Почему когда я ставлю точку на сигнале ДПКВ 20-го зуба мне предлагает программа два варианта, поиск середины переднего фронта 20-го зуба ДПКВ, или заднего фронта 20-го зуба ДПКВ, в чем разница и как правильно выбрать
Варианты разные :) Но, СЕРДИНА 20 зуба реперного диска соответствует заднему фронту (спаду) 20 импульса ДПКВ.
Сообщение frompmr » 20 ноя 2015, 20:09
А для чего тогда варианты разные?
Сообщение Alex_42 » 20 ноя 2015, 21:10
frompmr писал(а):А для чего тогда варианты разные?
Думаю, что на всякий случай ;) Может, на ДПКВ Холла, у некоторых авто и по переднему фронту синхронизация идет.
