Р-Дизель писал(а):Лимит должен быть сухой при прокрутке, заводке и на ХХ.
мельник писал(а):Ясно, спасибо. Вот вопрос еще, при обрыве цепи или если шпонка вылетела на распредвалу не критично крутить стартером? На переднем приводе попроще покрутил на 5-й если не клинет можно смотреть?
мельник писал(а):Ясно. Значит, если проблема с железом на бензиновом или дизельном двигателе, отключаем топливо и диагностируем.
мельник писал(а):а патриот уже на ходу.
