Сообщение n1ger » 02 мар 2019, 21:18
А фильтра лучше сделать на все 6 каналов или только на 4,5,6?
n1ger
Сообщение Alex_42 » 02 мар 2019, 22:35
n1ger писал(а):А фильтра лучше сделать на все 6 каналов или только на 4,5,6?
Конечно, на все каналы лучше будет ;). Можете,сделать три фильтра и подключать их к нужным каналам по необходимости.
Сообщение Дмитрий Э » 13 мар 2019, 17:55
Дмитрий Э писал(а):После приобретения понял что в идеале нужна гальваническая развязка между DiaMag2 и ноутбуком, после поисков нашел решение, не сочтите за рекламу https://ru.aliexpress.com/item/1-1500-U ... 2e0eP5OhUZ, у этой развязки ограничение по току 200mA, но по замерам DiaMag2 потребляет 110mA, так что должно все работать. сегодня закажу, придет, попробую.
[/quote]
Получил сегодня изолятор USB. думал что дискретизацию выше 750кГц не потянет, но он работает даже при 1мГц. пробовал сигнал с генератора 1кГц. В реальных условиях с машинами еще не пробовал.
Дмитрий Э
Сообщение Alex_42 » 13 мар 2019, 19:44
Проверьте в режиме самописца на максимальной частоте дискретизации при всех включенных каналах. Будут ли разрывы графиков?
Сообщение Дмитрий Э » 13 мар 2019, 20:27
Alex_42 писал(а):Проверьте в режиме самописца на максимальной частоте дискретизации при всех включенных каналах. Будут ли разрывы графиков?
В чем разница? Что один канал с частотой 1мГц. что 6 с частотой 160кГц.
Дмитрий Э
Сообщение Alex_42 » 13 мар 2019, 20:29
Есть разница. Проверьте, как я написал.
Сообщение Дмитрий Э » 13 мар 2019, 20:41
да разница есть 1 канал 1мГц успевает, 2 канала 500кГц успевает, 3 канала только 100кГц успевает, 4 канала 250кГц успевает, 5 каналов только 50кГц успевает, 6 каналов 50кГц успевает. заметная разница четное не четное количество каналов. если бы можно было настроить разную частоту дискретизацию каналов, то было бы замечательно.
Дмитрий Э
Сообщение Дмитрий Э » 13 мар 2019, 21:27
Почти на всех тестах изолятор USB использовать можно. Попробую на практике. Отпишусь что да как.
Дмитрий Э
Сообщение Alex_42 » 13 мар 2019, 22:55
Не получится настроить разную частоту дискретизации по каналам - в Диамаге один АЦП+мультиплексор. Потому и частота дискретизации зависит от числа включенных каналов. Проверьте работу изолятора на реальном авто в условиях помех. Ведь, по вашему, гальваническая развязка даст увеличение помехоустойчивости. Ну, и желательно, сравнить работу на авто с развязкой и без.
Сообщение Дмитрий Э » 13 мар 2019, 23:59
Alex_42 писал(а):Не получится настроить разную частоту дискретизации по каналам - в Диамаге один АЦП+мультиплексор. Потому и частота дискретизации зависит от числа включенных каналов. Проверьте работу изолятора на реальном авто в условиях помех. Ведь, по вашему, гальваническая развязка даст увеличение помехоустойчивости. Ну, и желательно, сравнить работу на авто с развязкой и без.
Да при тестах с зажиганием есть случаи зависания ПО, бывает что зависает сам ноут (ярко выражено на старых машинах), потому и стал искать возможность развязать гальванически.
Дмитрий Э
