Сообщение Черкес » 05 мар 2019, 20:42
А если вот так:
Черкес
Сообщение George_l » 06 мар 2019, 19:07
Черкес писал(а):А если вот так:
Спасибо, сам удивляюсь, как не мог найти:)
George_l
Сообщение Андрей » 29 мар 2019, 15:38
Добрый день.На новом компе. Мотортестер останавливается на вкладке "жду сигнала". На другом компе все нормально работает. Что делать.W7. 32 бита
Андрей
Сообщение yunik » 29 мар 2019, 18:12
Андрей писал(а):Добрый день.На новом компе. Мотортестер останавливается на вкладке "жду сигнала". На другом компе все нормально работает. Что делать.W7. 32 бита
Возможно дело в в настройках автоматического запуска самописца по уровню сигнала на канале.
Нужно смотреть какой уровень сигнала поступает на канал и что установлено в настройках.
Сравните эти настройки в программе на обоих компьютерах.
Сообщение Андрей » 29 мар 2019, 21:52
Понял попробую.
Андрей
Сообщение alecs » 15 июн 2019, 06:26
Приветствую всех ,не знаю туда ли написал извиняюсь если что, мне пришла мысль и хотелось бы с вами поделиться ею.Что вы думаете если произвести замеры в каждом цилиндре по очереди датчиком давления на хх,и после методом наложения друг на друга осцилограмм и обработки то мне кажется можно получить дополнительную информацию которую не дают другие тесты такие как css.px. можно узнать компрессию в каждом цилиндре,а также углы открывания клапанов в каждом цилиндре а именно либо разные зазоры по цилиндрам,или износ разпредвала рокеров и т.д. может все это чушь но уж больно хотелось с вами поделиться.
alecs
Сообщение АндрейК » 15 июн 2019, 14:12
... можно узнать компрессию в каждом цилиндре - CSS;
... также углы открывания клапанов в каждом цилиндре а именно либо разные зазоры по цилиндрам - Dx;
... износ разпредвала рокеров - CSS, Dx.
... дешево, надежно и практично.
П.С. ДД нежный. С ним надо аккуратно.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение alecs » 15 июн 2019, 19:30
тест css показывает относительную компрессию,а тест DX показывает только по одному цилиндру,или я чего то не понимаю.если по тесту DX можно определить зазоры во всех цилиндрах то ткните носом на информацию точней где посмотреть.спасибо.
alecs
Сообщение SVP » 15 июн 2019, 22:05
alecs писал(а):тест css показывает относительную компрессию,а тест DX показывает только по одному цилиндру,или я чего то не понимаю.если по тесту DX можно определить зазоры во всех цилиндрах то ткните носом на информацию точней где посмотреть.спасибо.
датчик разряжения в впускном коллекторе смотри как работают клапана ну и покажет так же компрессию прогар клапана
есть файл где это описано с осциллограммами от гната там все разжованно по полкам но схавать это сможешь не с первого раза если надо скину
SVP
Сообщение alecs » 16 июн 2019, 03:48
SVP скиньте ссылочку пожалуйста где разложено по полочкам по датчику разряжения.спасибо.
alecs
